查看: 3450|回复: 13
[智能电视]
液晶电视机闪屏
发表于 2017-5-1 11:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一会时间,左边有一条白色纹条要跳动,闪跳,求大神在线解说方法
发表于 2017-5-1 11:30:20 | 只看该作者 �
先清理屏线接口。
你以前遇到过这样的问题吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:31
发表于 2017-5-1 11:31:29 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-1 11:30
先清理屏线接口。
你以前遇到过这样的问题吗
发表于 2017-5-1 11:42:39 | 只看该作者 �
上图片看看 具体怎么跳变的
发表于 2017-5-1 12:01:50 | 只看该作者 �
这种一般是先清理屏线,在看一下高压板有没有电容鼓包,再就是屏坏了,没得搞了。
发表于 2017-5-1 14:02:04 | 只看该作者 �
估计没得修
发表于 2017-5-4 13:33:41 | 只看该作者 �
换个通用驱动板试试 基本上屏坏居多
发表于 2017-5-4 13:37:22 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2017-5-4 14:48:19 | 只看该作者 �
无图无真相 不好判断
发表于 2017-5-4 21:25:56 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大
发表于 2017-5-9 10:03:48 | 只看该作者 �
LG的老塑料屏也有这个问题,每个灯条下面都贴有一条铝箔胶带,本意是屏蔽磁场干扰。但背光灯管老化后,会对屏蔽的铝箔胶带放电。解决办法是拆屏对灯管下的铝箔胶带进行接地处理。
发表于 2017-5-11 21:39:08 | 只看该作者 �
好 学习了
发表于 2017-5-13 12:03:35 | 只看该作者 �
这种一般都是屏挂了。不过没图
发表于 2017-5-14 19:38:56 | 只看该作者 �
不会是背光坏了吧,电压不稳的
