查看: 7946|回复: 1
海尔LE39A700K液晶电视有声音无图像维修一例
发表于 2017-2-6 09:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:海尔LE39A700K液晶电视
  【故障现象】:有声音无图像
  【维修过程】:
  用手电照着电视机屏幕可以看到隐约的图像 ,测背光电压一闪就没有了,确定保护。
图1 海尔液晶电视维修
  灯条测试仪分别测8组并连灯条时,发现一组38.9V不停变化,其它7组可以稳定为33V,发现有一个LED灯珠烧坏,为了保证维修质量,把48个LED灯珠全部更换。
图2 海尔液晶电视维修
  发现正常工作电压为38.4V,进入背光调节项,由10调整为5时电压变为35.4V,到此维修完毕。
图3 海尔液晶电视维修
  补充一下因为灯座不稳,还换了个灯座。
图4 海尔液晶电视维修
  海尔液晶专题帖:
  海尔L32N01黑屏、无声音维修案例:http://www.xinxunwei.com/yjwx/12316817.html
发表于 2017-2-6 22:20:10 | 只看该作者 �
灯珠也换……好牛
