查看: 4789|回复: 11
[康佳(KONKA)]
康佳液晶电视LC32BT20有声无图维修一例
发表于 2016-10-27 14:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳液晶电视LC32BT20有声无图(转帖)
       分析与检修:试机发现屏幕上没有一点亮光,说明背光电路没有工作,仔细观察发现开机的瞬间背光灯闪都不闪一下。拆机检查逆变器开关控制电压是高电平,说明数字板CPU工作正常。检查逆变器24V供电也正常。确定故障部位就在逆变器上。一般开机保护会出现屏幕上有亮光闪一下,而这台机根本看不到,可以判定逆变器上的电路没有正常工作过,或者是供电没有正常供到。先检测U100(OZ964)的5脚没有电压(正常为5 V)。说明前级的供电开关控制电路有问题,分析发现,U1 00的5脚供电是通过Q 1开关控制,U3稳压得到的。检测U 3的1脚没有电压,再检测Q 1的发射极也没有电压,电路中只有F 1接在前面,测F l已经开路。检查后极没有短路现象后,换上此保险电阻开机故障排除。
发表于 2016-10-28 11:25:05 | 只看该作者 �
换保险 一定要查前面负载哦
发表于 2016-10-28 22:14:55 | 只看该作者 �
有个时候,容易引起小题大做。
发表于 2016-11-6 21:35:37 | 只看该作者 �
很好的实例,多谢分享
发表于 2016-11-9 16:22:28 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢楼主
发表于 2016-11-14 20:58:10 | 只看该作者 �
工作电流最好测下正常不?
发表于 2016-11-15 12:46:53 | 只看该作者 �
多谢分享,学习了。
发表于 2016-11-18 10:23:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,顶一个!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-18 15:50:21 | 只看该作者 �
好技术  顶起
发表于 2016-11-23 14:57:50 | 只看该作者 �
厉害,修东西就得一点一点来
发表于 2016-12-20 19:07:17 | 只看该作者 �
楼主分析得不错,维修思路很清晰,佩服
发表于 2016-12-20 21:11:05 | 只看该作者 �
很好的实例
