212989让人头痛的机器,东芝L100的机器用电池可以触发,外接电源不触发无待机这是怎么回事呢,用外接共公点无电压,如图PQ56不导通,还有那个...
奇怪的问题来了,在电池关机状态下(关不掉的状态)PQ1的G,S都是高电平应该是截止的,但是D还有2.4V的电压,所以MAX1902也有2.4V供电.SHDN是由VS过来的,所以也有...
我调了一个换上,现在用电池可以自动触发,用电源公共点电压没有出来(MOS管的G极为高电压,正常应该是低电频,跑线到了H8)请大师位帮我看看这是什么问题,这个板的板...
F8TR笔记本不能触发,插电池和电源供电都不能触发,各指示灯不亮!按开机键一点反应都没有,不知道是怎么回事,有谁修说一下大概看看。177907...
板号为SW7:分析用电池可以开机,用适配器不触发,且有待机电流0。01A,怀凝适配器检测电路出现故障。打开图纸查EC 86PIN ACIN为0V。果真如此。如下图所...
用电池可以触发,用恒流源不可以触发。大家遇到用恒流源不触发的问题没。都是怎么解决的。看不到电流,数码卡也不跑码,不知怎样维修。斑竹。刚在坛子里看到一个...
电池不能触发 机型:IBM X40 X41 X60 X61 大量维修IBM X系列机型。发现在有一个通病。就是用适配器开机正常。用电池却不开机。但是用适配器开机后取下适配器。...
DELL/5110用电池可以触发。用电源不能触发,态机电流为0。06A,3V,5V有,开关脚有电压。开机芯片是PC97551-VPC。南桥和97551晶振都起振。PC97551的第二脚有3。3...
又触发不起来了。汗 再拆出来 再试 3.3v 5V 又来了。后来发现是主供电19V时有时无的 正常的时候是19V 不正常的时候是1.几V 用电池的话 就很正常 应该是隔离保护...
测试A14为3.3V,AD线对地阻值正常,南桥供电管换了,目前电压是3.3V、1.5、4.2(这个可能有点儿问题),估计是CMOS电路问题,但不知道从哪儿查起,麻烦指点一下...
一块845GE的板子上电池不能触发,不上电池可以触发,诊断卡跑CF,诊断卡上除了复位灯以外其它的灯全亮,1117烫手,本人新手不会跑电路,请问各位如何解决 [本帖最后...
用电池触发正常,把显卡取下来,插诊断卡能跑28,插上显卡还是不亮,换显卡也不行,用电源时能产生3.3V,5V,待机,按触发开关,电流由0.06掉至0.1, 掉电后测试无3.3V和5V...
