查看: 3098|回复: 6
DELL/5110用电池可以触发。用电源不能触发
发表于 2009-10-14 17:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL/5110用电池可以触发。用电源不能触发,态机电流为0。06A,3V,5V有,开关脚有电压。开机芯片是PC97551-VPC。南桥和97551晶振都起振。PC97551的第二脚有3。3V跳变,不知道第几脚去南桥,好像是171脚但我测了没有电压。请高手说说是哪里有问题。
发表于 2009-10-14 19:56:53 | 只看该作者 �
97551 有个适配器检测的脚 是几脚我忘记了 重点检查一下这个电路
发表于 2009-10-14 22:29:41 | 只看该作者 �
是不是29脚啊,我测了没有电压,又没有图纸不知道连到哪里.
发表于 2009-10-15 10:32:44 | 只看该作者 �
用电源能充电吗?
发表于 2009-10-15 17:53:58 | 只看该作者 �
不能,I/O南桥都换了还是一样
发表于 2009-10-26 22:10:48 | 只看该作者 �
充电电路不得还找不对故障点不用乱换南桥啦
发表于 2009-10-26 23:18:37 | 只看该作者 �
实在找不到图纸就跑下适配器进来到V+的线路,那两个隔离MOS管找到测下工作点
