ZXCVWtest
查看: 14475|回复: 15
[笔记本]
IBM X系列的电池不触发通病
发表于 2010-1-25 21:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障。适配器开机一切正常。电池不能触发
机型:IBM X40  X41  X60  X61
大量维修IBM X系列机型。发现在有一个通病。就是用适配器开机正常。用电池却不开机。但是用适配器开机后取下适配器。电池也可用。这就是典型适配器不触发故障。在修这类二手板时常常发现别人把PM H8等全换掉。但是最终并没有解决问题。只电池放电正常(就是加电后取下适配器电池一样开机)基本可以确定PM是没有问题的。至于H8。其实大家仔细分析电路可以知道H8不参于电池开机电路的。这种故障在这几个机型上最爱出问题的就是触发电路上的二极管。换掉他就好了。如下图所示:
简单分析下一电路。在电池待机时。为了节约更多的电能IBM 机器并不产生M电压出来。这样如上图所示二极管如果是击穿(本故障只能是击穿。断路会造成适配器也不触发的)就拉低了-PWRSWITCH信号而不能触发。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11127492元2022-10-18 11:47
 会员514530.5元2020-10-16 21:42
 会员10463820.5元2020-6-23 19:19
 会员4588380.5元2020-2-29 09:52
 会员1115350.5元2019-7-26 13:45
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +71 收起 理由
松钰小南方 + 2 下次碰到相关的问题好参考,谢谢楼主
彭今 + 1
二手烟幕弹 + 10
豆腐刀 + 1
南风面 + 5 原创内容
阿神飞 + 3 不错的经验。。
务实小沈 + 5 不错的文章
福州星瑞 + 2
相随一生 + 5
墨星 + 5 精品文章
本文由 会员67135 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-26 22:07:46 | 只看该作者 �
朋友。标题上不是写的是IBM X40 X41 X60 X61吗?看一案例。别人写的每句话都应该看到。
发表于 2010-1-26 22:02:47 | 只看该作者 �
还是有些不明白,我的机子是拔去适配器就没电,电池正常,用万用表测有电压,电脑上电池等能量,电池就是不能用
头像被屏蔽
发表于 2010-1-26 21:55:33 | 只看该作者 �
楼主能不能说一下 你那几个图分别是X几的,我查了几个图纸没找到那个二极管呢。
能不能说一下举例说明一下那个二极管 在某款板子的哪个位置。那样下次碰到那个板子的时候也可以注意一下那个二极管了
发表于 2010-1-26 15:26:13 | 只看该作者 �
也不知你这是X几的,找了X30 31都没有你的这个图。
发表于 2010-1-26 08:13:15 | 只看该作者 �
回楼上,你可以参考海尔H40顶星D23I电路图中的电池触发模式.
发表于 2010-1-26 01:39:57 | 只看该作者 �
电池待机情况下,没有VCC3M本子是如何触发的呢? 谁说说!
发表于 2010-1-25 21:46:59 | 只看该作者 �
X4的修过一例此故障,X6的还没遇到这个问题的
发表于 2010-1-27 14:05:22 | 只看该作者 �
HP B2100的机器修了也这样问题了,但是二极管是正常的,什么问题呢
发表于 2010-1-28 15:20:54 | 只看该作者 �
有时间我把电池触发原理写出来....有性趣的朋友继续关注本论坛吧.....
发表于 2010-1-28 20:43:07 | 只看该作者 �
会不会是长按电源开关让3m电经过20k电阻,再经二级管到电源开关到地时,限流电阻不够大,这样电流经过二极管时过流损坏了。这种损坏发生后,用电池时电流倒流到3m拉低了pwrswitch#的电压而导致不能触发.而用电源时,3m是有电的所以不会拉低!看来这个问题是有意思
发表于 2010-1-30 09:08:50 | 只看该作者 �
楼主总结的真的很好,很是受益,但还有一个不明白的地方就是电池待机时不产生M电压不是太明白。
发表于 2010-3-5 23:23:53 | 只看该作者 �
这个故障通过测-PWRSWITCH引脚(即键盘接口开机脚在用电池时应该一直为低电位肯定是不能触发的)
发表于 2010-4-5 12:58:06 | 只看该作者 �
我就修过一台X61的机器,电池可以开机,就是不能充电,芯片MOS管都换过,没注意这个二极管。
发表于 2010-4-5 15:37:21 | 只看该作者 �
这种情况倒是没有碰到过,一般都是保险坏的多。
发表于 2010-4-27 16:11:55 | 只看该作者 �
LZ什么时候也把电池触发的电路写的详细 一些发上来。
