当前专题: 不开机怎么修
修机三板斧之-惠普X360不开机维修
修机三板斧之-惠普X360不开机维修
烟抽完了,脑壳晕乎乎的,重新去问了一遍同行,这个机器怎么坏的,我看到有个角被摔过 这时候同行提供了一个关键信息这...
标签: 214   阅读全文
THINK E570 不开机维修,版号CE570 NM-A831
接收一台E570,客户自述长时间没有使用,不能充电开机, 插电流表,待机0.01-0.05来回跳动,开关灯闪,按开关无反应 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
华为Mate10手机不开机故障维修
华为Mate10手机不开机故障维修
华为Mate10手机不开机故障维修 解决方法:机器型号:华为Mate10 故障现象:触发大电流,...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
外星人15 R3进水不开机维修
外星人15 R3进水不开机维修
故障:进水不开机,客户自己拆开清理后还是不开机。 维修过程:进水后客户自己拆开清理无果,自己又给装起来了,到我手上成了这样!键盘...
标签: 214   222   阅读全文
A1465 820-3208不开机维修
A1465 820-3208不开机维修
客户送修描述不开机,拆机发现是电容炸了一个,更换电容发现仍然不开机,经检测发现保险F7040断开,更换后直接亮机。2012年的1465这一片炸任何一个电容都有概率...
标签: 214   阅读全文
dell E5550指示灯亮不开机电流上不去维修LA-A911P
E5550指示灯亮不开机电流上不去LA-A911P i7五代集显 1、首先按开机键指示灯会亮,说明待机正常,IO已经工作可以触发,电流上不去...
标签: 222   阅读全文
宏基P246笔记本电脑不开机维修,BIOS问题
i3-独显,上电正常,电流能上到800毫安跳变不开机,以为是内存接触不良,最后刷BIOS亮机。按下开机键3秒亮机BIOS有点慢特告知。楼主上传...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华为Nova5i手机不开机故障维修
华为Nova5i手机不开机故障维修
华为Nova5i手机不开机故障维修 解决方法:机器型号:华为Nova5i 故障现象:接电大电流,...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果A1708不开机维修
苹果A1708不开机维修
苹果A1708不开机,版号820-00875-A,拆机观察无进水无维修痕迹,测各电感阻值没有短路,打开时序图开始跑时序,各测试点的阻值都没有发现异常。于是插电测电压,...
标签: 时序图   阅读全文
iphone 7p不开机维修
iphone 7p不开机维修
接一台不开机的7p,顾客说昨天还用着后来不开机了,拆机检测电池亏电,电池座上电漏电,但阻值正常。这种一般是二级供电或boost升压供电短路 拆机测量主供电电源...
标签: iphone7   阅读全文
机械革命进水不开机+不充电维修
机械革命进水不开机+不充电维修
IN#作为适配器插入检测,所以ACOK电压0V就应该是正常的,我这个机器有可能是电池坏了,但是给客户报价后,客户不继续修了,就这样插电使用,所以我没办法验证,...
标签: 电路分析   阅读全文
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修 解决方法:华为Mate9手机不开机,触发200毫安电流定住...
华为畅享9进水不开机故障维修
华为畅享9进水不开机故障维修
收到客户的一台华为畅享9故障是进水不开机,用户只要资料,能修开机就好,拆开电源频率发现进水非常严重,由于电源没有封胶,所以电源底脚肯定是腐蚀的非常严重...
维修求助,xsm不开机,开机电流来回跳动。
Xsm不开机,分层单测上层主板开机电流,0-80-120-160。回弹120定一会归0,充电,0.06-0.08-0.12-0.85-0.89-归0,找不到故障点,有大师能帮忙分析一下故障吗...
标签: 不开机   维修   维修求助   阅读全文
华南HUANAN E5 VER 2.49不开机故障维修一例
2.49不开机,量开机针有3.3V,开机不触发,电源座绿线电压也没被拉低,怀凝IO问题,IO是NCT5532D,按开机测第29脚PSIN,也没被拉低,这不明显是断线嘛,也懒得去跑...
标签: 不开机   阅读全文
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修 机器型号:三星s10+故障现象:正常使用中手机...
苹果小7进水不开机维修
苹果小7进水不开机维修
今天接到一台因进水不开机的iphone7,于是拆机检测,拆机里面都是水,立马断电清理干净。测量电池座正反二级值既然都是400左右,心想这是短路了吗,上电直接打表...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修 机器型号:华为荣耀v10 故障现象:亮红灯不开机 维修...
A320M-D3V 不开机维修一例
A320M-D3V 不开机维修一例
A320M-D3V不开机维修测开机3.5V左右正常,安下0V,用手指点时钟晶振可以开机,但不显示,怀疑是时钟晶振坏,更换后正常开机,修复完成!测试两开无问题!交给...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀10手机不开机故障维修
荣耀10手机不开机故障维修
本帖最后由 迅维快修深圳旗舰店 于 2022-3-10 09:59 编辑 荣耀10手机不开机故障维修[/...
