当前专题: 喇叭无声音
神舟机子 一个喇叭有声音一个喇叭没有
神舟机子 一个喇叭有声音一个喇叭没有
我接了个神舟f430s的机子 一个喇叭有声音一个喇叭没有。怎么办呀
阅读全文
V3000喇叭没声音一例求助
V3000喇叭没声音一例求助
外接喇叭没声音,怀疑功放有问题,找了个好的功放换了以后外接喇叭有声音了,装机,进系统也有声音,放歌放到一半的时候突然就没有声音了,很是郁闷,以为没焊好...
标签: 惠普   没有声音   求助   阅读全文
DELL 600m 喇叭和耳机都没有声音
喇叭和耳机都没有声音用...
标签: 没有声音   图纸   DELL   阅读全文
DV1000 耳机有声音 喇叭没声音 在线等
本机是915的主板,喇叭接口两边的针只有0。3V,中间两跟针有2.5V,有那个老师修过这个机子,分享一下经验。
标签: 主板   阅读全文
dv1000喇叭没声音耳机有声音
dv1000喇叭没声音耳机有声音
今天接到一个DV1000的机器客户说没有声音,开机果然喇叭不没有声音插耳机有。拆机据经验吧耳机边上的一个管子拆掉。装上开机有声音了》但是问题由来了手摸喇叭...
标签: 芯片   阅读全文
主机有小喇叭但没声音,重装系统也不行
主机有小喇叭但没声音,重装系统也不行
手上有一块华硕G31集显小板,其它一切正常,也有小喇叭,但就是没声音,刚才开始以为驱动问题,于是重装驱动,没解决,又换了一个新硬盘,重装了系统,结果还是...
标签: 华硕   阅读全文
V3000 耳机有声音喇叭没音 喇叭是好的
阅读全文
华硕机器。M5000喇叭有声音。耳机无声音。
拆机器。查。声卡,功放。后耳机口是外接线的。都是。通 的。后。跑线路。是两电容的问题。换了,。OK
标签: 华硕   阅读全文
主板喇叭为什么会发出沙哑的声音
主板喇叭为什么会发出沙哑的声音
风卷天下修了一台机子,启动时没有自检声,风扇都能正常转动,启动时能听到喇叭发出的沙哑声音,屏幕一直是黑色的,我把显卡,内存,显示器都换到好的机子上,...
标签: 显卡   阅读全文
熬夜修复HP DV1000 CT6 耳机有声音喇叭无声音一例
Roman]4脚飞线到地线后久违的喇叭声音终于出来了,插耳机声音也正常,喇叭不响。拔掉耳机喇叭响了,故障排除,机器修复。查资料发现...
标签: 维修   阅读全文
触摸话筒为何喇叭有声音
触摸话筒为何喇叭有声音
没有在录音,但是只要触摸话同,喇叭里就会发出声响来,请问这是回事,应该怎么解决
标签: 录音   阅读全文
关于康柏V3000-V3700内置喇叭没声音
请问各位大虾。V3700用的是什么声卡芯片,功放芯片是哪个?现在是外接有声音,内置喇叭是好的。有谁遇到过?
标签: 芯片   阅读全文
HP nc6220笔记本耳机有声音 喇叭没声音问题
接到一NC6220的本子,用户说以前敲敲有声音后面怎么敲就都没声音了。我先给他装系统。问他C盘有没资料时又说,装完才不正常的、装了电脑公司8.5 深度9.0 雨林9.9...
三台HP V3700 外接耳麦时内置喇叭还是有声音,维修一...
本帖最后由 维修一号 于 2009-9-8 22:59 编辑HP V3700 外接耳麦时内置喇叭还是有声音
标签: 维修   阅读全文
IBM T40喇叭声音很小 外置接耳机也很小
要耳朵接近喇叭才能听清楚,没有什么杂音就是小,不知道是有什么开关调节,还是功放IC坏了,请高手指点,谢谢
阅读全文
IBMT43 耳塞口和喇叭都没有声音请高手指点
今天接到台IBMT43,喇叭和耳塞口都没有声音出,声卡,功放换了,系统也排除了,请那位高手指点指点
标签: 没有声音   阅读全文
IBM R52 耳机有声音 内置喇叭没声音
就没内置喇叭没声音,接耳机正常。怀以是AN12943A坏。家里没有这个芯片。就用AN12942A代用。装上去没什么反应。耳机也没声音了。也不知道这俩个芯片是不是能代用...
标签: 芯片   阅读全文
hp m2000 喇叭无声音
hp m2000 喇叭无声音
耳机有声音,内置喇叭无声,接口插槽有2.5v输出,声卡 功放及附近部分元件已换过,耳机口也拆掉,还是没声音,还有哪里会出问题呀!
标签: 没声音   问题   阅读全文
T60插耳机有声音而喇叭无声
T60插耳机有声音而喇叭无声
昨天下午接到一客户T60的机器,客户说插耳机有声音而喇叭无声,拆机后仔细的观察一下板子,发现接口,声卡芯片,功放芯片都被换过,综合上面的信息判断可能是...
标签: 芯片   阅读全文
另类方法修好喇叭无声音
另类方法修好喇叭无声音
声音正常。装开再开机,无意中看电流表。发现电流偏高。赶紧断电。拆开机器。接上电源。待机电流就0。4。断电,到处摸也不没发烫的地方。这机器是自已的,用了好...
标签: 芯片   阅读全文
