查看: 2911|回复: 1
T60插耳机有声音而喇叭无声
发表于 2009-6-26 10:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午接到一客户T60的机器,客户说插耳机有声音而喇叭无声,拆机后仔细的观察一下板子,发现接口,声卡芯片,功放芯片都被换过,综合上面的信息判断可能是一直默认耳机插入,查Q71的三脚插上耳机和不插耳机都是高电平(不插时为低电平,插耳机为高电平),也就是一直默认为耳机插入,查控制极电压一直为低电平(不插耳机时为高电平)查FL11上有5伏电压,但电压没传过来,量一下通断判断断线了,飞线后,电压有了,切换正常,本以为故障解除,装机后喇叭还没没有声音,有点郁闷了,换一个功放芯片还是不行,查Q39一脚有电压变化(喇叭静音的控制),三脚一直为高电平(喇叭静音时为高电平)控制脚有电压变化,加焊了Q39故障解除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 好经验
发表于 2009-6-26 11:05:30 | 只看该作者 �
经典!这也是一例啊!呵呵!以前我也遇到我过这种情况  但是解决方法和这不一样   呵呵!或许我们顺坏的地方不一样吧呵呵!支持!
