当前专题: 喇叭无声音
一台华硕X50SR笔记本,内置喇叭没有声音,但插耳机有...
华硕X50SR笔记本,内置喇叭没有声音,但插耳机有声音?在没有一个新喇叭的前提下怎么测试这个喇叭是好的还是坏的。请各位高手指点一下。谢谢。
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音,关于内置喇叭设置部分我都试过了,都没有用,我从重新装了系统用厂家赠送的驱动盘,和华硕官网下 ...
笔记本装系统后内置喇叭没有声音
笔记本装系统后内置喇叭没有声音
用WindowsXP安装版安装过两台笔记,安装好后启动,内置喇叭没有声音,插上低音炮就有声音。第一部重装系统能进入系统,内置喇叭是有声音的,第二台是重装前进不...
标签: 进不了系统   阅读全文
D600 喇叭声音大小不受控
D600 喇叭声音大小不受控
开始是短路 拆机搞定、后来装机显示 进系统发现声音很小 就像把声音调大一点,没想到声音大小不受控 有才开干功放 试机不行,在干声卡 还是不行 小弟没招了 各位...
标签: 问题   阅读全文
IBM T43P 的机器 耳机有声音 喇叭沒音,头都大了!
但还是没喇叭声音,量喇叭电压波形有,就一个稳定的电压不动,开始有烂声的时候量喇叭接口电压 还会波动的。反正我滤波电容是全部换掉了。系统 就不用问了,肯定...
标签: 切换   问题   阅读全文
宏基上网本kav60 la-5141p喇叭无声音修复一例
今天接一台同行送修的宏基上网本,内置喇叭无声音。听同行说他接到这本时顾客反映刚开始耳机插到一半时有声音,但用了一段时间就没声音了。同行把功放 声卡 耳机...
标签: window   阅读全文
ACER4750G耳机有声音,喇叭无声音怎么维修呀
标签: 维修   阅读全文
DV2000喇叭无声音 耳机有声音 附图
542584左右声道都有电压 而且都是通喇叭接口的 耳机有声音 喇叭就是没有声音(排除喇叭和系统问题)功放也换过了
标签: window   没有声音   阅读全文
一台华硕N53TA的笔记本喇叭没声音
一台华硕N53TA的笔记本喇叭没声音
华硕N53TA喇叭没声音喇叭没有坏,外接音箱有声音,不知是哪里的问题,从做过系统
联想G460 耳麦有声音 喇叭没声音
联想G460 耳麦有声音 喇叭没声音
联想G460 耳麦有声音 喇叭没声音 重新安装 XP,win7 耳麦始终有,喇叭断断续续,喇叭 换过,耳麦插孔换过,哪位大侠遇到过,我看不少遇到的客户,
标签: win7   阅读全文
IBM R40喇叭声音时有时无,求解
IBM R40喇叭声音时有时无,求解
R40的老机器,喇叭声音时有时无,没声音的时候拍两下机器或按它的声音加减键就会恢复,一开始以为接口没接触好,或喇叭坏了,结果换了个喇叭都不行,然后怀疑...
标签: 没声音   问题   阅读全文
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有...
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有电压,功放芯片换了,还是一样没有声音,耳机是有声音的,不知该怎样查,
标签: 芯片   阅读全文
IBM T61 集成的有时喇叭没有声音,有时有,
IBM T61集成喇叭无声音,耳机有,有时喇叭有声音时,只有一边能有声音,一边没有,换过喇叭,喇叭确定是好的,喇叭接口量了,左边两个脚有2。5V 右边两个脚是2。...
标签: 没有声音   阅读全文
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音
B450喇叭有声音,耳机无声音,原来是进过水的,进水修好后,过了几天说耳机没声音,但是喇叭是好的,声卡工作条件也都正常,耳机接口换了,现在还是一样,不知道...
标签: 联想   进水   b450   阅读全文
求助为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!
为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!喇叭声卡都好的,这种情况已经出现两次了,听人说好像是什么被默认了!不知道是在系统里更改下设置,还是要动...
标签: 主板   求助   阅读全文
联想昭阳E43A喇叭声音很小。插上耳机后耳机和喇叭都不...
联想昭阳E43A喇叭声音很小。插上耳机后耳机和喇叭都不响?我拆机检测,测量电压都正常,测量小电阻也都正常,更换过音频芯片,故障依旧。请问还会是哪的问题啊?
标签: 芯片   阅读全文
DV2000耳机有声音 喇叭没声音 求助
机子是DV2408TX的机子 来装系统 没试 直接装 装后耳机有声音 喇叭没声音 换温7 刷BIOS 找售后要官方驱动 都一样 客户说没装前喇叭有声音的 有什么补丁要打吗 我...
标签: 刷BIOS   阅读全文
大家来看东芝M300喇叭没声音
大家来看东芝M300喇叭没声音
又测量了声卡的供电519492,也没发现问题又把声卡换掉,试机机器在外边裸机测试的我一直接的耳机开竟然有声音了,也没注意喇叭有没有声音就装...
联想 E46L 左喇叭无声音,换过喇叭和声卡无效,板号...
本帖最后由 李立红 于 2012-3-5 ...笔记本,左喇叭无声音,右喇叭正常,换过喇叭和声卡无效,此本无功放,集成在声卡IDT92HD81里面。不知道有修过的朋友没有?
联想E46A喇叭声音狠小
联想E46A喇叭声音狠小
换好屏装了个系统竟然没声音 晕的死 可是耳机就有很大声音 喇叭有一点点的声音 很小很小 声卡芯片应该是没问题的 喇叭哪里有波形 声卡的就没波 喇叭没坏 那位...
标签: 芯片   阅读全文
