查看: 3590|回复: 6
联想 E46L 左喇叭无声音,换过喇叭和声卡无效,板号DAOLL6
发表于 2012-3-5 20:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一台联想 E46L 笔记本,左喇叭无声音,右喇叭正常,换过喇叭和声卡无效,此本无功放,集成在声卡IDT92HD81里面。不知道有修过的朋友没有?
发表于 2012-3-6 16:00:35 | 只看该作者 �
是不是系统的问题呀
发表于 2012-3-6 12:34:36 | 只看该作者 �
线路没有断,这点我测过,是通的。主要是没有音频的数据波
发表于 2012-3-5 21:12:27 | 只看该作者 �
同意以上的说发
发表于 2012-3-5 20:44:49 | 只看该作者 �
应该是 声卡芯片到做喇叭断线了
发表于 2012-3-5 20:35:33 | 只看该作者 �
查下转换电路
发表于 2012-3-6 17:31:28 | 只看该作者 �
还是看看声卡到喇叭之间的电路吧。。。可能有个别电阻的原因
