当前专题: 喇叭无声音
笔记本喇叭无声,插耳机有声音维修方法
笔记本喇叭无声,插耳机有声音维修方法
故障:插耳机能听到声音,拔耳机,喇叭无声音,在控制面板中发现没插耳机,耳机还处在插入状态.经电路分析,原来是耳机插口坏了.耳机接口的4,5角短接了,正常情况因该是...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
CQ32 喇叭无声音
CQ32 喇叭无声音
客户送来的时候 喇叭 耳机都没声音 换92hd80后耳机有声音 内置喇叭无声音 喇叭不坏 插口换过 软件排除 ...
标签: 软件   阅读全文
HP CQ20外接有声音内置喇叭无声
HP CQ20外接有声音内置喇叭无声
另外告诉大家,整个机器不接接口喇叭可以响的,现在是放音一会,然后没有声音,一会又有,一会有没有。补充内容(2012-11-12 15:03):已经搞定,是声卡坏了...
标签: 芯片   阅读全文
联想E40耳机插入后还是听到内置喇叭声音
联想E40耳机插入后还是听到内置喇叭声音,是硬件问题还是软件哪里设置?
标签: 软件   阅读全文
HP DV1000耳机有声喇叭无声音的特例维修
昨天发了一个联想的耳机有声,喇叭没声的维修案例联想E43外置有声喇叭无声音特例维修 ...
标签: 214   222   阅读全文
HP 6910P耳机有声音,喇叭没声音故障经典解决案例
芯片组:965+82801HBM 故障现象:耳机有声音,喇叭没声音。维修过程: 因为耳机有声音,基本判断声卡工作条件满足,系统中播放音乐,示波器测声卡芯片的35、36...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
联想E43外置有声喇叭无声音特例维修
联想E43外置有声喇叭无声音特例维修
同行说机器可以耳机有声,那这声卡肯定是没问题了,看了下图纸得知,此声音电路是耳机的由声卡提供发出声音信号。而喇叭是由功放来控制的。那喇叭没声,第一很...
标签: 214   阅读全文
东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,...
内置喇叭没声音,耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了,拆了耳机座,也没有声音,换了个ALC269声卡芯片,也不行。查到迅维有兄弟以前做过个机子的类似问题,想请教...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小,主板板号:DATE1MMB8H0 REV:H 耳机接口:575745功放图 575746声卡图...
标签: 板号   阅读全文
惠普COMPAQ 321笔记本 喇叭没声音,插耳机有声音
喇叭没声音,插耳机有声音,换过纯净版系统无果,喇叭换过了,声卡接口板也换过了,看论坛里好像很多人遇见过这样的问题但都没解决方式,客户特急,郁闷,哪位...
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音 驱动正常,系统重装,装的官方驱动 客户反映 之前是在线看电影的时候,声音调到最大还嫌小,网页上的声音选项可以继续打,客户...
标签: 系统重装   阅读全文
求助,IBM R40E喇叭没声音,耳塞有声音!
喇叭没声音,我接耳塞试过了有声音。主板拆开,找到喇叭插口J4571620如图,这个插口1脚2脚3脚4脚都没有电压,于是顺着第四脚找连接处,只有俩...
标签: 手机   阅读全文
thinkpad E40 喇叭无声,外接有声音。
thinkpad E40 喇叭无声,外接有声音。拆掉音频接口后。声音正常。音频接口很特殊。麦克,耳机一体的。哪里能买到?
阅读全文
联想s10 外接喇叭 声音很小
联想s10 外接喇叭 声音很小
联想s10 外接喇叭 声音很小 内置喇叭很正常 声卡 功放都换了 涛声依旧 耳机几乎听不到声音 接上低音炮放到 最大和内置喇叭差不多 晕了 谁遇到过啊 怎么处理啊
标签: 联想   阅读全文
联想ideapad s9内置喇叭无声音
联想ideapad s9内置喇叭无声音
如题,刚装好系统,内置喇叭无声音,外置喇叭正常。声卡驱动已下载官方驱动,依旧无声。怀疑键盘有关闭声音的按键,按遍,故障依旧,请指教。
标签: 联想   阅读全文
联想Y560P喇叭无声音、插耳时机认不到耳机存在
本帖最后由 kun616 于 2012-8-23 17:21 编辑板号:DAKL3EMB8E0 已经排除是系统跟声卡驱动的问题, 这是广达代工的主板,功放IC已经更换过、声卡晶振也...
标签: 板号   阅读全文
外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很...
外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快,放一首歌曲,拆开机器用示波器测音频输出,如果有以上波形说明是喇叭故障 如果没有输出波形说明...
标签: 芯片   阅读全文
联想B450 插耳机有声音 喇叭没声音
联想B450 插耳机有声音 喇叭没声音
联想B450 插耳机有声音 喇叭没声音
标签: 联想   阅读全文
求sony sz422独显图纸,喇叭突然没声音了
求sony sz422独显图纸,喇叭突然没声音了 求高手帮忙下,悬赏100大洋了啊
标签: 图纸   阅读全文
本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,...
本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音,换了声卡,也换了一个声卡接头,问题还是一样,本来想换一个功放,但是这个机器是没有功放的...
标签: window   阅读全文
