- 积分
- 309
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
手里头一台IBMR40E的机器。 喇叭没声音,我接耳塞试过了有声音。主板拆开,找到喇叭插口J4
如图,这个插口1脚2脚3脚4脚都没有电压,于是顺着第四脚找连接处,只有俩处显示这个信号,这个信号是由芯片U22第4脚发出
,4脚也没有电压。先就查下这个芯片有么有工作。供电25脚6脚16脚都有5V,7脚15脚都有3.3V,供电正常,28脚有1.4V电压,这个不知道正常不,我就把28脚电压的由来也来张,大家帮我看看正常不
,我想这个应该是正常的,接着第22脚SHDE#查了下,没有电压。这个信号有效是低电平,可这里应该要为高吧,这样芯片才能工作,大家认为是这样的吗?那我先把22脚的由来列出来大家看看。22脚是由U23这个芯片发出的
,这个好像是ECKBC。从141脚输出这个—MUTE的电压。主板上U23这个芯片有进水,而且腐蚀了。腐蚀处刚好就是141脚和前后几个引脚。可是机器都能正常开机也能正常工作而且耳塞都有声音,手机像素不好所以这个进水的地方就没拍下来。 |
