查看: 6494|回复: 17
HP CQ20外接有声音内置喇叭无声
发表于 2012-11-10 13:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我用耳麦插麦克风接口,在拔出,有时会有声音,但是几秒就有没有了 直接把麦克风的接口卸掉还是没声音,大神出现吧!另外插耳机孔5脚没反应,q60 3脚无电压 1脚5v,帮忙分析下啊!
补充内容 (2012-11-11 18:23):
很郁闷 ,换了声卡芯片后声音时有时无,外接正常。继续等待高手,求解!!!!!
补充内容 (2012-11-11 18:26):
另外告诉大家,整个机器不接接口喇叭可以响的,现在是放音一会,然后没有声音,一会又有,一会有没有。
补充内容 (2012-11-12 15:03):
已经搞定,是声卡坏了,另外接口也有问题,谢谢所以回答我问题的兄弟们,鞠躬!感谢!
HP CQ20.pdf
938.06 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hpCQ20
发表于 2012-11-10 13:18:31 | 只看该作者 �
量一下喇叭阻值,是不是坏了。。。。
发表于 2012-11-10 13:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 13:27:44 | 只看该作者 �
我知道什么问题,,,你把麦的接口和耳机的调换就可以了
发表于 2012-11-10 13:36:09 | 只看该作者 �
我把麦克风的接口拆了,也没声音 你说我不安装会影响吗?猛插几下麦克峰的接口声音会出来几秒?怎么回事,
发表于 2012-11-10 13:44:17 | 只看该作者 �
是声卡坏了
发表于 2012-11-10 13:46:57 | 只看该作者 �
声卡我倒没有更换 功放芯片本来是TPA6041A4我用TPA6040A4代换的,那我去发个芯片试试!
发表于 2012-11-10 13:47:07 | 只看该作者 �
换个耳机接口 试试看呢
发表于 2012-11-10 13:49:13 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2012-11-10 13:47
换个耳机接口 试试看呢
耳机接口我直接没安装,我先上个试试也行!----是麦克风接口 ,错了!
发表于 2012-11-10 13:50:03 | 只看该作者 �
估计就是声卡芯片坏了,,换之
发表于 2012-11-10 13:52:21 | 只看该作者 �
有的机器 耳机接口  喇叭就是没有声音的
发表于 2012-11-10 13:53:09 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2012-11-10 13:52
有的机器 耳机接口  喇叭就是没有声音的
有的机器 不装耳机接口 肯定没有声音
发表于 2012-11-10 13:58:20 | 只看该作者 �
有的机器 耳机接口  喇叭就是没有声音的
不是耳机接口,说错了是麦克风接口啊!我插麦克风接口有时有几秒的声音!
发表于 2012-11-10 14:37:32 | 只看该作者 �
短接耳机座子4,5脚试试。
我发了芯片,回来再修,谢谢!  发表于 2012-11-10 16:00
发表于 2012-11-10 15:06:11 | 只看该作者 �
hp的这个毛病很多都是声卡驱动的问题
客户是正常使用中突然出现的这种问题,我现在发了声卡芯片,有结果会回来留言的!  发表于 2012-11-10 15:59
发表于 2012-11-10 22:56:39 | 只看该作者 �
这种看起来小问题的也不一定好修,看了一下图纸,按楼主说的看,还有很多没有检测的HP_JS这个信号
去了功放,还去了声卡Q60的供电,工作状态,C342 C343两侧的对地阻值,还有很多呀
但真的可能换了声卡芯片就好了,没办法,有件的情况下不测也是可以的,声卡有货直接换,要比测工作条件快得多
不是让非得用示波器的,对地阻值电容两侧都要打下阻值,没有示波器的人也一样修的  详情 回复 发表于 2012-11-11 19:05
换了声卡,没有好,看来要买个示波器,盲修害死人!  发表于 2012-11-11 18:24
发表于 2012-11-10 23:16:52 | 只看该作者 �
加焊一下接口,是不是有虚焊的脚位
对调接口没有用的  发表于 2012-11-11 18:23
发表于 2012-11-11 19:05:32 | 只看该作者 �
去了功放 ...
