当前专题: 待机正常不触发
DELL 5100待机都正常不触发。
DELL 5100待机都正常不触发。
DELL 5100待机都正常不触发,望那位高手指点一二。有五片这样的机器。很是奇怪。都是不触发。3V 5V都有。IO BIOS都已更换。还是一样。不知是不是有通病?
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
解决IBM T30 待机正常。但触发困难,要开10次以上
故障现象:触发困难,要开10次以上维修过程: 1):拆机测试,不开机时没有2。5A和1。8M,电流0。2A不动...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
笔记本待机电压正常 触发就保护
笔记本待机电压正常 触发就保护
笔记本待机电压正常 触发就保护 打各电感阻值基本正常 不知那个地方的问题 大家有什么好方法么
IBM T43是不是通病啊,待机1.8V正常,触发后,1.8V就...
独立X300的显卡,跑00,电流上到1.16左右,不显示,待机的时候1.8V正常,但以触发1.8V就没有了,显卡和南桥做过,不知道是不是南桥没有做好引起的缘故
标签: 显卡   通病   阅读全文
T40 触发后电流上到0.52就掉电,待机也不正常了(坚决...
然后待机也不正常了,0.00到0.01跳变,南桥也换了一个,还是那样,量各个电压都出来了,CPU电压0.9也出来了,不知道哪又出故障了,大家给点意见吧
标签: cpu   掉电   阅读全文
一台T41p待机正常 触发掉电 修了两天了
(基本每天都有做BGA,所以不存在焊接问题),加焊完上,上电,待机0.02正常,触发,电流没跑瞬间掉到0.01保护了,测量电压,3.3V,5V,1.25V正常,少了一组...
标签: 芯片   阅读全文
旭日150 待机正常。不触发。开关上电压17.5V
但按开关不能触发。量到开关电压有17.5V。正常电压应该是3V。后来无意间把MAX1902加热了下。再量开关电压变成了3。3V 可以触发亮机。断电后又不能触发,开关电压...
标签: 不触发   阅读全文
dv1000 不触发 NBSWON#DNBSWON#正常,待机0.02
机型:hp dv1000 板号:ct3 故障现象:不触发,待机电流0.02,5VPCU,3VPCU正常,I/O sb 晶振有波形输出,NBSWON# DNBSWON#有跳变,pl15也有1.5v电压产生,rsmrst...
标签: 不触发   阅读全文
