查看: 2147|回复: 9
解决IBM T30 待机正常。但触发困难,要开10次以上
发表于 2010-1-9 23:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 触发困难,要开10次以上
维修过程:
1):拆机测试,不开机时没有2。5A和1。8M,电流0。2A不动
2):首先加焊MX1715,没用。更换上下管,也不行,用一会就是老样子
3);待机是有1。8M的,上电后没有了,说明是芯片发现异常保护了,主要查2。5A这一路
4):更换2。5A的滤波电容,故障排除。试机一天无复发
发表于 2010-1-10 11:18:55 | 只看该作者 �
好像多次开机如果开不开都是电容的问题,还有的说是系统的电容,现在的板子坏的大多数是电容
发表于 2010-1-10 12:29:13 | 只看该作者 �
2.5a还是2.5v,看到待机0.2a, 我想我会去找哪里短短了
发表于 2010-1-10 12:32:27 | 只看该作者 �
这种情况换电容都会好的。
发表于 2010-1-10 18:04:57 | 只看该作者 �
见解确实独到  受教了
发表于 2010-1-10 18:28:48 | 只看该作者 �
说明是芯片发现异常保护了,
芯片本身有这样的自我保护机制吗?如果有,是通过那个引脚实现的?希望楼主或哪位能解释一下。
发表于 2010-1-10 19:08:14 | 只看该作者 �
还有这情况 还没修到过 积累积累  原来又是电容惹得祸
发表于 2010-1-10 20:25:57 | 只看该作者 �
T30经典的问题啊!
发表于 2010-1-10 21:30:11 | 只看该作者 �
更换下来的滤波电容有啥特殊?阻值正常吗?
发表于 2010-1-11 12:01:19 | 只看该作者 �
请我问一下在主板上能测出那些异常的电容吗?
