当前专题: 待机正常不触发
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
试了几次均能正常触发,又待机试了几个小时也发现能触发。心想可以装机测试测试准备出手了。刚装好又不行了,故障跟刚开始没一点变化。没办法,拆机测R466阻值...
标签: 时序图   阅读全文
今天接台长城A85,待机0.103这样,能正常触发和点亮。
先前同行拿来的时候是不触发的,当时待机也是0.103这样,但是一按开关就跳到0.000了,后来拆机随便搞搞,用风筒加热一下板子就能正常开机了、如果断开PQ5,电流...
标签: 不触发   阅读全文
ibm x31 待机正常,触发电流1.12后自动断电无待机,...
本帖最后由 春江潮水 于 2011-11-6 09:55 编辑ibm x31 待机正常,触发电流1.12后自动断电无待机,保护 不上安全芯片,不掉电,电流0.56,上安全芯片,...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
ED2 待机不正常加触发掉电维修
ED2 待机不正常加触发掉电维修
来一个一个电的查把,最后是满板电都出来了,没有示波器,也不知道是不是真的就正常了。想想那几看哈PG吧,从图纸上看,先从HWPG 开始,当查到这个PG送到IO 帮...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
T60待机正常,触发保护,维修方法
T60待机正常,触发保护,维修方法
触发后,电流从0.04直接掉到0.01,这时3V 5V 1.5V 2.5V四个电压都没有了,测各大电感的对地阻值基本正常.接着测3 5V的控制芯片MAX1901各脚电压,测到各脚电压如下:21...
标签: 芯片   维修   阅读全文
宏基4315的机器待机正常触发电流0.22A什么故障
今天接了个宏基4315的机器,来的时候不开机,先拆机看了一下,待机电流正常,触发电流到0.22A后不走了,一直在0.22A。不知道什么故障,先放在这里,明天再修,请...
标签: 不开机   阅读全文
不上安全芯片,不掉电,电流0.56,上安全芯片,电流向上跑之后断电保护,请各位帮忙指导!
标签: 芯片   掉电   阅读全文
东芝M18 待机正常,不触发
东芝M18 待机正常,不触发
3 5V都有,按下开关,3.3也能拉低降到0.7,但还是不加电 再怎么查呢?
标签: 不触发   阅读全文
通电咔嚓现象 咔嚓后待机正常 又能触发 MOS软击穿
又恢复到待机正常状态 打3 5系统供电 正常 触发也能正常触发 问题可能出在充电隔离或者接公共电点的那些MOS管子上馆上面 因为在待机下 板子上的分组供电MOS管子...
标签: 华硕   阅读全文
电池不能触发(需外接电源才能开机),检测待机电压...
一台神舟优雅HP600,外接电源或者外接电源+电池都可以正常开关机,单独电池无法开机,此时触发,电池指示灯闪3下(表示没电的意思)。这时只要外接电源,就可以...
标签: 电池电量   阅读全文
七喜SW1板子进水,待机修正常后,3V5V触发保护求救
七喜SW1板子进水,待机修正常后,触发后3V5V就没有了。file:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/575790887/...
标签: 进水   阅读全文
r61I 待机不正常,以及触发掉电,已解决
有微短路,拆开机子发现U52已经烧坏,找到料板换上,再测机,待机0.05——0.06,待机正常了,OK 高高兴兴的装上U,内存,以为可以收钱了,谁知,一开机到0.59就...
hp520 不触发。待机3M 5M 正常。
标签: 不触发   阅读全文
ASUS A6J 南桥待机条件正常不触发 抓狂中。
3v 5v待机正常,按了开关PM_PWRBTN#这个进南桥的信号有跳变,而且南桥的VCCRTC rtcrst 晶振波形 待机3v 5v都正常了。可是就是不触发。susb#susc#就是不变为高电...
标签: 华硕   阅读全文
求联想天逸 F31A图纸 不触发 待机3 5V Z正常 待机电压...
高手指点 思路 进水机子 不触发 往键盘倒水下去 待机0.09
标签: 不触发   阅读全文
X40待机正常,一触发电流到0.26A掉电,
问一下大家:X40待机正常,一触发电流到0.26A掉电,CPU电压,主板中的电压都正常,昨天还亮机了,装机后触发又不行了,还是0.26A,大家可遇到这方面的问题?
标签: cpu   掉电   阅读全文
DELL PP08L待机正常不触发
DELL PP08L待机正常不触发
今天收到DELL PP08L的笔记本,待机电流是0.05,不触发,我换了IO也不行,请问是什么问题?
ibm T60 触发掉电到0.00A,待机电压正常,求助
待机电流0.02A,待机电压+5V,+3.3V,+1.5V正常,触发掉电到0.00A,且不能再触发,此时公共点电压VINT20电压降为0.46V左右,待机电压全部消失,请问从哪里查起?
标签: 掉电   阅读全文
X31待机正常,触发掉电
X31待机正常,触发掉电
X31 待机有3V 5V 1.8V 1.2V,触发后,1.8V没有了,3V 5V 1.2V都还有,触发不起来,1.8V 电容,1845 Q59都换过,3V 电容换过,1.2V电容换过,就是触发后没1.8V,...
标签: 掉电   阅读全文
T40 待机0.06A正常吗,现在触发就掉电,请高手指点
T40 待机0.06A正常吗,待机电压:3.3V 5V 1.2V 1.8V都有,可现在触发就掉电,电流直接从0.06A掉到0A,此时只有VCC3SW电压,3.3V 5V 1.2V 1.8V都没有啦,测试MAX...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
