查看: 3916|回复: 11
T60待机正常,触发保护,维修方法
发表于 2011-10-11 19:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60.PDF (1.19 MB, 下载次数: 42)
发表于 2011-10-11 19:54:19 | 只看该作者 �
掉电保护了,测一下22脚到温控芯片的工作条件,待机正常的话,换一下后级的电容,有时候后极电容漏电也会这样
发表于 2011-10-11 20:11:51 | 只看该作者 �
别跪。这是交流不是其他。。。
发表于 2011-10-11 20:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 20:20:14 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水以为我看不到?
发表于 2011-10-11 20:30:12 | 只看该作者 �
分享什么了啊
发表于 2011-10-11 20:33:43 | 只看该作者 �
图纸不 是分享吗?
发表于 2011-10-11 22:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么没有1。8的电杆,请回复我谢谢
发表于 2011-10-11 22:39:45 | 只看该作者 �
IBM的机器,触发保护应该是很好修的,当然,必须是对IBM的保护模式进行深入了解之后,才能够开始入门。你对着应该在触发后产生的电压,一个一个去查看有没有短路,对于反馈到TB芯片上的,都核对一遍,如果有的,建议你换一个TB芯片。
发表于 2011-10-11 22:47:06 | 只看该作者 �
好多原因导致开机保护不好修
发表于 2011-10-11 23:15:57 | 只看该作者 �
就
a429194238 发表于 2011-10-11 22:11
为什么没有1。8的电杆,请回复我谢谢
本来就、、没有啊,
发表于 2011-10-12 10:26:22 | 只看该作者 �
没有1.8。。那请问显卡 南北桥是几伏供电? 我是小白我确实不清楚
