查看: 1885|回复: 9
X31待机正常,触发掉电
发表于 2010-12-23 18:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31 待机有3V 5V 1.8V 1.2V,触发后,1.8V没有了,3V 5V 1.2V都还有,触发不起来,1.8V 电容,1845  Q59都换过,3V 电容换过,1.2V电容换过,就是触发后没1.8V ,各位有没遇到这情况!
发表于 2010-12-23 20:07:32 | 只看该作者 �
那应该是拉低了   你再查查
发表于 2010-12-23 20:12:37 | 只看该作者 �
显卡短路了,你查查
发表于 2010-12-23 20:25:36 | 只看该作者 �
查IC工作条件  IC的开启信号送来了没
发表于 2010-12-23 20:44:09 | 只看该作者 �
能不能把待机电流,和开机以后的电流详细的说一下
发表于 2010-12-23 21:03:12 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
IC开启信号待机的时候有,触发后也有。
发表于 2010-12-23 21:05:37 | 只看该作者 �
回复 bendanjiadxz 的帖子
待机电流0.03,触发后有时候升到1点多A掉到0.03,有时候触发没反映,但是1.8V没有了。
发表于 2010-12-23 21:11:56 | 只看该作者 �
回复 lw13632459663 的帖子
1.8V产生的 的后级电压有短路或不对吗
发表于 2010-12-23 21:11:57 | 只看该作者 �
看一下1.8V的电是给谁的,有那些负载,断1.8V的后级负载或电路,看看开机还掉电吗?如果不掉了,后端电路或者负载的原因。
发表于 2010-12-23 23:23:21 | 只看该作者 �
问题就是在  1.8  那里
