当前专题: 过内存掉电
三星 rv408有时能过内存 有时候掉电
三星 rv408有时能过内存 有时候掉电 换了大电容还是一样 准备刷bios
标签: 刷BIOS   阅读全文
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
内存换过 CPU换过~bios也刷了好几个 论坛一搜 有好些个人修到这个问题 貌似都没有解决 有人说是 显卡 有人说南桥 有人说BIOS!可惜 都不对症!特来发帖悬赏!有修...
标签: cpu   阅读全文
y400插内存掉电
y400插内存掉电
y400插内存掉电 今天两台 都是u9 bios问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G480上内存掉电重启,不上内存不掉电
0.23的时候CPU供电是没有的,其他供电还是正常的,不上内存的时候电流跑0.98,不掉电,所有供电全部出来,一上内存就掉电重启,基地说是U5 BIOS通病,刷了就好了...
标签: 联想G480   阅读全文
凌动单CPU本本主板上内存后掉电故障,求助
上电正常,上内存条后电流到1.42A后立马主板掉电了啊。求助分析思路啊。handshake1172355 file:/C:\WINNT\Profiles\ADMINI~1\LOCALS~1\...
标签: cpu   掉电   阅读全文
P8H61 R2.01 跑内存掉电
P8H61 R2.01 跑内存掉电
跟不过内存是一样的,把CPU旁边小八脚拆掉 完美亮机
标签: cpu   掉电   阅读全文
为什么一些主板不加CPU和内存会掉电原理是什么
为什么一些主板不加CPU和内存会掉电 原理是什么 还有掉电到底要怎么修 有没有高手讲个实例 还有就是开机都显示了还掉电为什么
标签: 掉电   阅读全文
小修V星B75MA-P45跑码4F掉电,挑内存
故障现象:上2G或4G内存跑码4F掉电,循环,上1G亮机正常。[align...
标签: 158   芯片   维修   掉电重启   阅读全文
X401A 2.0 插内存掉电不插内存不掉电
标签: 掉电   阅读全文
联想CIH61MI rev1.1掉电,不过内存,反复重启
有时不跑码(LPC),有时掉电,测了一下午,终于找到问题了,不正常时QCGL1,2无VAXG电压,换U5没用,后来发现不正常时 U5第2脚PWMS电压2.05V正常时只有1.4V,...
华硕k55vj 不过内存掉电
华硕k55vj 不过内存掉电
机器留下 拔掉内存开机0.76不掉电 插上内存开机0.89马上掉电进入待机状态。试了几个内存还是掉电 排除内存问题,那就是主板了。在论坛找bios刷机 装上短路 换...
联想U310 擦内存开机掉电 不擦内存不掉 分享大家看看
客户拿一联想U310笔记本过来 擦内存开机掉电 不擦内存不掉 换了个新的内存一样掉 网上好多说刷南桥bios可以搞好 就网上下了二三个刷了问题一个鸟样 也有说南桥也...
dell n4120 上内存掉电,不上内存不掉电
dell n4120 上内存掉电,不上内存不掉电 刷ecbios OK
标签: BIOS   掉电   阅读全文
海尔T6-3 插内存掉电完美解决
海尔T6-3 插内存掉电完美解决
T6-3 插内存掉电,刷南桥bios,亮机。板号:DA0JW2MB8D0 REV:D
标签: BIOS   掉电   阅读全文
y40-70 做了打黑胶的显卡,开机一会会掉电,内存供电...
y40-70 做了打黑胶的显卡,开机一会会掉电,内存供电没出来
标签: 显卡   掉电   阅读全文
G580 LA-7982p集显 插内存掉电。不插不掉
插内存上到0.7-0.3-0.01再重启 无限这样 刷了很多BIOS 了测了 桥的PG 掉电的瞬间 PM_DRAM_PWRGD这个信号 掉到0.3 实在不知道哪里问题了 求助下
标签: BIOS   掉电   阅读全文
东芝s40-a BIOS解决过内存掉电重启
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
华硕K46CM开机不显就掉电 用另一内存插槽不掉电一直到...
刷BIOS 秒杀 附上 BIOS程序
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟W6500-D03上内存就掉电,给点意见!
开机后独显的电压没有以外,其它电压都正常,触发电流到0.7A左右就掉电,用波波对比是1.5V这个芯片先掉,芯片是G5616的找不到,有时候加热芯片和周边...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
