查看: 5701|回复: 23
联想U310 擦内存开机掉电 不擦内存不掉 分享大家看看
发表于 2016-9-24 20:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一联想U310笔记本过来 擦内存开机掉电 不擦内存不掉 换了个新的内存一样掉 网上好多说刷南桥bios可以搞好  就网上下了二三个刷了问题一个鸟样 也有说南桥也会出现这种情况 准备干南桥的 一看这桥也不好直球就在板上看了又看,最后发现一个电容颜色发灰 用表一打 对地了 翘开一边在量就正常了 发个图大家看看 不知道是不是通病 以后大家碰见可以看下子 不让传2mb的图片 不好意思 需要的下一下  不需要的不要浪费分 自己也可以在cpu后面找下看有个C2的电容去掉就可以
u310擦内存掉电.rar
4.39 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-24 21:48:54 | 只看该作者 �
你可以把图片截图保存下再发就可以了
发表于 2016-9-24 22:17:44 | 只看该作者 �
你这个要查电流修估计要修死,你这眼力独到
如果查电流 就开始干桥了  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:58
发表于 2016-10-1 11:44:57 | 只看该作者 �
碰到过一台时亮时不亮的BIOS刷了还是不亮不好弄啊
发表于 2016-10-1 21:46:00 | 只看该作者 �
搞不懂,C2电容是干什么用的!
发表于 2016-10-6 14:44:47 | 只看该作者 �
电容也有很多色,
发表于 2016-11-1 11:57:20 | 只看该作者 �
不错我就是这个问题搞好了
发表于 2016-11-30 10:37:56 | 只看该作者 �
怎么我刷了没用
发表于 2016-12-9 15:58:09 | 只看该作者 �
你这个明显是短路额
发表于 2016-12-9 15:58:43 | 只看该作者 �
如果查电流 就开始干桥了
发表于 2016-12-9 15:59:02 | 只看该作者 �
如果查电流 就开始干桥了
发表于 2016-12-9 16:13:54 | 只看该作者 �
能不能放个图上来
发表于 2016-12-10 01:12:02 | 只看该作者 �
学习额;{:4_110:}
发表于 2016-12-10 06:42:10 | 只看该作者 �
这种通病 就应该多发点 查电路 花时间 最后修不休出 还是事
发表于 2016-12-10 08:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放图上来,大家学习
发表于 2016-12-10 10:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是看出来了异常,这可能又是个不解之迷了
发表于 2016-12-10 11:02:39 | 只看该作者 �
图片截图或用PS压缩下就小了  可发上来的
发表于 2016-12-10 11:08:21 | 只看该作者 �
有图才有真像
发表于 2016-12-10 11:13:24 | 只看该作者 �
不错,收藏了
发表于 2016-12-10 11:43:55 | 只看该作者 �
你这不是赚我们的分吗
