查看: 4496|回复: 27
y400插内存掉电
发表于 2016-10-12 21:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y400插内存掉电  今天两台 都是u9 bios问题
发表于 2016-10-12 21:40:08 | 只看该作者 �
插内存条掉电?不查就不掉?
发表于 2016-10-12 21:44:35 | 只看该作者 �
楼主用的是三板斧中的一斧,帖子简单明了。
发表于 2016-10-12 21:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器掉电  拔了内存就不掉  有很大几率是bios问题
发表于 2016-10-12 21:56:42 | 只看该作者 �
昨天刚遇到过一台联想的本子也是这问题,
发表于 2016-10-12 22:29:44 | 只看该作者 �
学习了  BIOS无所不能啊
发表于 2016-10-12 22:37:19 | 只看该作者 �
很多BIOS 坏 导致这个问题
发表于 2016-10-12 22:46:08 | 只看该作者 �
短路短路短路
发表于 2016-10-12 23:09:17 | 只看该作者 �
我怎么没有遇到这种好事呢
发表于 2016-10-12 23:47:43 | 只看该作者 �
ibm的机子,电池适配器单独都可以开,同时接入时,中间拔掉一次电池,关机再插入就开不了机了,是什么问题?
发表于 2016-10-13 08:02:37 | 只看该作者 �
遇到过这样的,有时候可能是,内存,显卡检测不正常,引起的,先放电,好的话,顺便刷个BIOS1
发表于 2016-10-13 08:11:40 | 只看该作者 �
这款机器我也修了几台样的问题了
发表于 2016-10-13 08:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴赚银子
发表于 2016-10-13 10:12:01 | 只看该作者 �
这个以后可以试试
发表于 2016-10-13 10:22:12 | 只看该作者 �
机器掉电  拔了内存就不掉  有很大几率是bios问题,原来还能这样,学习了。
发表于 2016-10-13 10:44:53 | 只看该作者 �
一般刷个BIOS 都可以好吧
发表于 2016-10-14 13:18:20 | 只看该作者 �
BIOS问题吗,我手上也有一台不定时掉电不懂是不是BIOS坏了
发表于 2016-10-14 13:25:39 | 只看该作者 �
对,也修过,刚刚地。一写就好,不好就是CPU 坏了。
发表于 2016-10-14 13:34:19 | 只看该作者 �
应该是跑马掉电把,不插内存就不跑,当然不掉
发表于 2016-10-14 14:13:05 | 只看该作者 �
还没有遇到过,值得收藏!
