当前专题: 过内存掉电
华硕A450V 板号X450CC REV:3.2装内存掉电,不装内存不...
高兴,以为就是板载内存问题,结果装上外设内存后,跟以前板载内存一样,电流都一样的掉电,此机应该就是上内存掉电,不上内存不掉电,不上内存后测了下全板,...
标签: 华硕   阅读全文
0.9A电流掉电不但与bios有关,也跟外插内存也有关
刚接手机器当时的故障是1.1A不亮屏,把内存拆了,直接0.8-0.9A左右掉电了(),据说机器bios通病,于是在论坛跑了一遍,找了个靠谱的下载了几份,于是开心的刷呀...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z480 示波器小修上内存掉电,不上内存不掉电
这是典型的上内存掉电不上内存不掉电。经验上:一般这种问题多数是BOSS坏,显卡方面,集显供电方面,内存方面,LVDS出来后的一些电路。问题出现的可能性太多,...
标签: 222   阅读全文
E40上内存掉电
E40上内存掉电
机器问题是不上内存就不掉电。一上内存就掉电。以为BIOS。刷了一样的。显卡加热还是一样。测试内存有波形。最后换桥OK 了。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
LENOVE Z480 示波器小修上内存掉电,不上内存不掉电
说开不了机,同事拆开检测故障是上内存掉电。不上内存不掉电。经常先BOSS,刷后无果。又轮去老板手上几小时。快下班了,机器转到我这,一想处女机从不会到我手上...
标签: 开不了机   阅读全文
Y500 NM-A142 上内存掉电,不上内存不掉电,下了好几个...
个上内存掉电,不上内存不掉电。明显的BIOS问题,找了好几个都不行的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想U310 插上内存 掉电 不插内存不掉电
反复开反复掉电,看电流也有跳变,把屏线拔了 还是那样,不装内存 就不掉电。后来刷了EC 和桥的BIOS 反复刷了几个都不行。对照图纸测量主板各电感 除了CPU内部...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E40-80 开机掉电,拨内存不掉电
本帖最后由 ip52028 于 2017-8-26 11:28 编辑求助~。...看电流跑动像是过了内存要显示的时候就掉电了。各位有遇到过这种情况的吗?现提供BIOS与图纸
标签: 芯片   阅读全文
E450插内存掉电~此机通病!
E450插内存掉电~此机通病!
此机上电到0.5左右掉电,先换了个内存不行还是掉,拔掉内存电流微微跳变但是不掉了、感觉已经过了内存。之前修到过此类问题是联想G系列的机器,是加焊显卡解决的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助NM-A031 跑内存掉电 刷了几个bios一样
求助NM-A031 跑内存掉电 刷了几个bios一样 是不是需要下载一个原厂bios呢 对了好像Y410P 和Y430P 版号 一样 是不否通用bios呢
标签: BIOS   掉电   阅读全文
插内存掉电
插内存掉电
今天修到一片不插内存跑代码正常,插上内存跑15掉电重启,测量3.3V供电正常,1.5V_DDR和0.75V掉电。供电IC和MOS管都量不出什么问题,有哪位大神能提供分析思路...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
ASUS 内存条号 X450LD 不定时掉电
今天收到一台2修的ASUS X450LD原装BIOS给人刷过了,开机慢而且不定时掉电。在论坛下了几个BIOS都不行。那个大神有原厂的BIOS可以分享
标签: 不定时掉电   阅读全文
DELL V 5470 插内存掉电 不插内存不掉电 BLOS
标签: 掉电   阅读全文
15BFC2-011000 待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0....
待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0.几的电压,不上CPU偶尔电流上到0.4几,所有电压都出来了,然后就掉电到待机东都没有了,等会待机又出来了,可以开机,还是掉...
标签: cpu   阅读全文
机器上电装内存掉电 不装内存不掉电
机器上电装内存掉电 不装内存不掉电
最近接好几台 机器上电装内存掉电 不装内存不掉电。没思路啊 请大神回复下 一般碰到这种情况 如何检修!万分感谢!
标签: 掉电   阅读全文
e450c掉电维修 内存供电短
e450c掉电维修 内存供电短
接到机器,内存硬盘都被客户拔掉了,不插内存上电报警,找了根内存插上,电流跑0.6多就掉了,再开反复如此。拆机测量,发现pl9 无电压,打值短路,断开jv4,前级...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
ACER 4741 有时候掉电,有时候不过内存
做维修的都知道,什么开机不显示掉电,什么过LOGO掉电,什么进系统掉电,什么用着用着掉电,什么不定时掉电等等,都是头痛的时候。好修估计刷一个BIOS就好了,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
说开不了机,同事拆开检测故障是上内存掉电。不上内存不掉电。经常先BOSS,刷后无果。又轮去老板手上几小时。 快下班了...
标签: 开不了机   阅读全文
K49 上内存掉电 刷了就好
K49 上内存掉电 刷了就好
1528964联想K49 现像为不开机 上内存掉电 刷BIOS解决152896315289621528966
标签: 刷BIOS   阅读全文
u410 扒掉内存 不掉电
u410 扒掉内存 不掉电
u410 扒掉内存 不掉电 插上内存掉电有时候能开机
标签: 掉电   阅读全文
