查看: 3923|回复: 12
DELL V 5470 插内存掉电 不插内存不掉电 BLOS
发表于 2017-8-9 12:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL V 5470 插内存掉电 不插内存不掉电 BLOS.zip
5.87 MB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-8-10 16:59:37 | 只看该作者 �
BLOS是什么东西,楼主文化水平有待提高。
发表于 2017-8-9 13:54:28 | 只看该作者 �
维修思路比较彪悍。。思路很准确, 思路如果不对, 努力白费
发表于 2017-8-9 13:18:15 | 只看该作者 �
来抢个沙发这么新的BIOS都有非常感谢楼主,谢谢分享
发表于 2017-8-9 15:51:18 | 只看该作者 �
主板的版号多少?是独显还是集显的机器?
发表于 2017-8-9 16:44:52 | 只看该作者 �
主板板号呢 CPU 显卡型号呢 具体一点啊  现在下载分越来越难了
发表于 2017-8-21 13:29:25 | 只看该作者 �
下重了,这个已经有了啊!14年11月的BIOS
发表于 2017-8-21 13:37:16 | 只看该作者 �
下来保存。这个BIOS 有的刷机慢,有时间刷一下看看
发表于 2017-8-21 13:37:28 | 只看该作者 �
现在的机子好多都是程序坏,所以一般电压正常,或是故障现象不明显的可以考虑刷个程序
发表于 2017-8-21 15:47:01 | 只看该作者 �
BIOS已经验证能用,故障和楼主一样,但是亮机慢,大概20秒
发表于 2017-8-22 20:27:26 | 只看该作者 �
这种 故障 也相当于大  短路了捡钱
发表于 2017-8-25 14:52:05 | 只看该作者 �
刷了楼主这个BIOS能亮机,但是亮机很慢,大约20秒才亮机
发表于 2019-9-17 17:39:52 | 只看该作者 �
