当前专题: 过内存掉电
G480LA-7981P开机掉电0.8掉电,不上内存不掉
LA-7981P,G480开机掉电0.8掉电,不上内存不掉,刷U5,U6一套!
标签: 掉电   阅读全文
华硕W50J X550JX 插内存掉电
华硕W50J X550JX 插内存掉电
插内存条掉电,不插内存用板载的可以开机,屏蔽板载内存,插内存条也要掉电,内存没问题,用测阻值卡阻值都正常,电压复位这些都有,BIOS也刷了的。这会是神马...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ACER 4752G 版号10267-4 上内存掉电
不掉电,上内存1秒掉电,换内存一样,刷BIOS [font=...
标签: cpu   阅读全文
X230插内存掉电
X230插内存掉电
刷4M的bios修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20200415/1586946545750915_721.jpg ...
标签: 158   阅读全文
求联想W530 电源开机掉电 不插内存不掉电
求联想W530 电源开机掉电 不插内存不掉电 有谁维修过?
标签: 维修   掉电   阅读全文
Y480上内存掉电重启 LA-8001P
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-18 22:47 编辑故障:开机上电1.12A-0.78A-0.0.6A 掉电反复重启。解决办法:刷新BIOS.故障完美解决。[color=ff...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   解决办法   阅读全文
联想THINK E431 BIOS 掉电内存报警
跑到0.75-0.95掉电和内存报警。两个bios块,大部分掉电刷U6就能解决,不行就一起都刷了 [color=ff0000...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
版号UX310UV内存贴纸UX410UQK 上电0.56掉电
此机可以触发上电 0.56,可按开关再次触发,测了主板各大供电均正常 测了平台复位也有 BIOS也刷了 也屏蔽了板载内存 还是依旧 有没有遇到的或者图纸点位 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
B85-game-Pro内存灯亮掉电
B85-game-Pro内存灯亮掉电
B85-B85-Pro内存LED一闪即灭。放电解决。遇到两次了。另外讲一下此板的通病me供电产生芯片极其爱坏。损坏现象为风扇一转一停。若芯片产生供电低于1.05V。更好me...
标签: 芯片   阅读全文
昂达H81M 开机秒掉电,不过内存,修好了
这次就不能收钱了 现在的现像是:开机风扇转一下,就立即停了 好快就掉电,一秒不到 4GB的内存也烧了一个金手指 但是还有用,在别的机器试过了 1878059...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助,富士康 H61MV REV:G2,不插内存一直...循环掉电。
有2块主板,富士康H61MV rev:g2。...插上内存循环掉电。测的内存供电1.6;桥供电1.08;vccsa 0.95;CPU供电1.16,PCIE A11复位3.3。求大神指点。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
宏基F5-572G过内存掉电维修
宏基F5-572G过内存掉电维修
更换PU7之后不掉电了但是屏幕不亮,发现显卡晶体碎了一个角,显卡拆掉以后接屏亮机,今天显卡到了装上以后直接亮机总结一下就是该机器是过内存之后开启核显供电...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K550J 版号X440JD 内存X550JK显卡N15P开机掉电
接一台同行的如题的机器,插电,0.02到0.03不停的跳,拆机,去掉BIOS电池,插电可自动触发到1.1直接掉电到000,再按开关没有任何反应,遇到华硕的机器就头疼,先...
标签: 华硕   阅读全文
G480,通病插内存掉电,不插内存不掉电
待机0.004A-0.280-0.820掉电,反复0.280-0.820,刷BIOS无用。1864304,补上断线处OK,有的肉眼看不出,刮一下就出来了1864305[/attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电
联想G460开机电流1.2掉电,拔掉内存不掉电 显卡加焊了 故障不变 看到论坛上面很多这种问题 是通病吗 有高手给点意见吗
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
神舟战神Z8-I78172S1 上内存掉电重启
原机故障为开机电流1.1到2.2几反复跳变无显并重启,不装内存电流在1.4左右不重启。...
标签: BIOS   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
东芝L700不上内存都是会掉电但已经跑码了
会不会是待机芯片电压不稳定引起的呢
标签: 芯片   掉电   阅读全文
联想E450c 上内存电流0.60掉电
联想E450c 上内存电流0.60掉电
故障:掉电,拆机上内存0.6左右掉电,不上内存不掉电 很久没发帖了,今天接到一台联想E450c的掉电机子,在论坛上看了下有许多小伙伴挺困惑这个故障的,解决了这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL Vostro 3360放内存掉电,一开机灯亮一下就掉
DELL Vostro 3360放内存掉电,一开机灯亮一下就掉。不放内存不掉电,有报警声。有时候开得起来还能亮机 有谁修过此故障?是什么问题?
标签: 掉电   阅读全文
0774007 内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电
内存条纸上k42jr(0502a)百分百好不掉电 可以用一定要给好评!亲们 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: 掉电   阅读全文
