查看: 2550|回复: 15
ACER 4752G 版号10267-4 上内存掉电
发表于 2020-5-26 18:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来一台acer4752g 触发掉电,先检查通病大电容
这台版号的没有大电容,
检查线性3v,5v,3v略高,测3.7v 换掉 供电,测3.3V正常,触发上电到1.3掉电,拆掉内存,cpu,上电0.36不掉电了
上CPU0.9A 不掉电,上内存1秒掉电,换内存一样,刷BIOS 一样掉电
测试各电压无短路,断开独显供电一样,加焊独显南桥无果,
果断找了料板,这个桥是HM65,换上上电不掉了,不跳变,接回独显供电
上电正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-27 14:01:36 | 只看该作者 �
换了桥上电不掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-27 14:01:09 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2020-5-27 09:24
你是换了桥上电不掉了吧?
对的!换了桥上电不掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-27 09:36:00 | 只看该作者 �
维修三板斧 不行换主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-27 09:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是换了桥上电不掉了吧?
对的!换了桥上电不掉了  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 21:16:42 | 只看该作者 �
这个是桥的问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 20:41:32 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 06:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-29 22:49:09 | 只看该作者 �
维修就是这样,先简单后复杂,干桥
发表于 2020-5-29 20:57:27 | 只看该作者 �
学习了 以前好像遇过 但没修成功
发表于 2020-5-29 20:37:11 | 只看该作者 �
这个桥这么容易坏呀
发表于 2020-5-29 16:24:00 | 只看该作者 �
装内存掉电我一般遇到的都是BIOS 问题
发表于 2020-5-29 19:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自检到内存这块,掉电,查内存的相关条件
自检到内存过,跑显示掉电,刷BIOS 无果,断開独显无果,換桥不掉电了  详情 回复 发表于 2020-5-29 19:25
发表于 2020-5-29 19:25:12 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-5-29 19:05
自检到内存这块,掉电,查内存的相关条件
发表于 2020-5-30 07:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2020-5-30 11:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡慕你们能换桥的,我这里要是换桥的价格客户就走了……
