查看: 1930|回复: 5
[笔记本电脑]
求联想W530 电源开机掉电 不插内存不掉电
发表于 2020-4-6 12:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想W530  电源开机掉电 不插内存不掉电  有谁维修过?
发表于 2020-4-6 12:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩意 功率大 换个原装充电器 看一下
发表于 2020-4-6 12:09:22 | 只看该作者 �
BIOS刷过 中间哪根蓝色接地 然后不掉电 电流在1.0左右
发表于 2020-4-6 12:10:38 | 只看该作者 �
换电源试过 还是一样
发表于 2020-4-6 14:20:40 | 只看该作者 �
不插内存不掉电,还是检查内存各个供电,打下总线和排阻波形
发表于 2020-6-25 10:47:59 | 只看该作者 �
这机器6A以上的电流,最好用原装电源试
