当前专题: 过内存掉电
宏基5750G 独显I5 不插内存不掉电 插内存就掉
宏基5750G 独显I5 不插内存不掉电 插内存就掉 请问谁修过此类问题
标签: 掉电   阅读全文
ASUS F8S 上内存掉电
ASUS F8S 上内存掉电
ASUS F8S 上内存掉电,不上内存就不掉,供电正常,有人发贴说过北桥下面的一个电容会引起这个问题,就是没说是哪个电容,有知道的师傅请指点一下
标签: 掉电   阅读全文
HP 541插内存掉电。终于好了
HP 541插内存掉电。终于好了
{:4_128:}过程就不说了 刷Bios好的,就是有点奇怪 刷了BIOS之后还是掉电 一最后发现一直用800内存试的。换了好几根 不经意拿了个667内存 竟然不掉电了。然后又拿...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y430独显2代内存开机电流到0.9A掉电
联想Y430独显2代内存开机电流到0.9A掉电,CMOS电池放电后能正常点亮,但机器用了2天故障重现,再次放电又可正常点亮
标签: 掉电   阅读全文
一插内存就掉电,什么意思啊?
一插内存就掉电,什么意思啊?
联想y470的机子,不上内存不掉电,电流上到1a多,一上内存就掉电,电流上到0.96a 哪里出问题了?
标签: 掉电   阅读全文
DELL1464带内存加电1.3左右掉电 不加内存1.2不掉电
都是各位版主说是从好机器上拷贝的 主BIOS和 EC BIOS都刷了 CPU 内存都换过 而且单独在别的机器上都能点亮 求思路 死马当活马医 HM55桥 和显卡都加焊了 而且全板...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
仁宝上电时序(不触发 触发掉电 掉电 不过内存 不跑码 ...
不忙的时候给做了一个这个东东,仁宝上电时序,免得很多新手看资料头痛:A:高手路过 B:觉得有用请加分,反正你又不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL1310 没跑完内存掉电 求高手讲解一下
这个机器是在要到显卡的时候掉电 是独显的 显卡搞了 并且换了一个芯片 这个求思路 谢了
标签: 芯片   阅读全文
江湖救急,海尔T68D电流0.46A掉电,没内存供电(有新...
装内存,试机,再次出现0.46A掉电,即使取下内存,1.8V仍死活不肯出来了。心都凉了!望各位大佬看到江湖同道份上,拉一下。拜托了。574034
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
单插一条内存槽。电流正常跳变后掉电。
单插一条内存槽。电流正常跳变后掉电。
有些笔记本两条内存插槽线路不一样。单插其中一个可能会出现掉电而另外一个不会。同时插也不会?有时候可要分清楚了。不要以为是插槽坏了。
R61 不过内存掉电
R61 不过内存掉电
本人新手,今天接了一天IBM R61的上电到内存就掉电了,集成的,会有什么原因?求高手!
标签: 掉电   阅读全文
JW910GLE-L掉电的维修兼换内存槽
还没有等我的笑容消失,竟然掉电了。我查。拨去电源,细细的查,发现内存槽边上一个电容有些微胀,看来原来修的人没有把电容换完,找一个换上,再试,故障修复。...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
到 1.2 然后 有掉电到0这样反复 扒掉内存一样
给位大神给个思路 ASUS 的机器
标签: 自动上电   阅读全文
求解,杰微NF520A-B2一上内存就掉电·内存去掉就没事...
求解,杰微NF520A-B2一上内存就掉电·内存去掉就没事了!
标签: 掉电   阅读全文
求高手解决内存掉电保护问题
求高手解决内存掉电保护问题
有块主板的内存是2个一代插槽,2个二代插槽,客户拿过来是内存插槽旁边的一个电容鼓包,换过后可以点亮,但过了一段时间以后,主板跑到D0就掉电保护(不上CPU不...
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕F9J过内存掉电求助
华硕F9J过内存掉电求助
如题,如不插内存或内存没过不会掉电,过了内存后就会掉电。换过北桥和显卡故障依旧,诊断卡过了内存后还跑了几个代码,但很快看不清,最后好像是B0,不知道查哪...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A8JR掉电不过内存假负载测
华硕A8JR掉电不过内存假负载测
小弟接到一台华硕A8JR的机器原先是不过内存掉电在论坛里搜了下很多大侠们是坐北桥好的。于是就做了北桥好了客户取走。现在客户拿回来又是这样的问题怀疑还是北桥...
标签: 华硕   cpu   掉电   阅读全文
求助 HP6535b 上内存掉电
求助 HP6535b 上内存掉电
发现,上内存就掉电,不上内存,电流到1.2几。不会掉电。客户自己说,只是清了风扇的灰,散热片都没敢动。装起来就这样了。我觉得是哪组电压没出来,或者短路...
明基上网本上内存掉电求助
明基上网本上内存掉电求助
没有换 北桥的时候不会掉电 可以开机 确定问题出在北桥 连续换了 三个全新北桥不上内存不掉电 上内存就掉电 确定BGA绝对做好 北桥绝对没有问题 绝对没有掉件 ...
标签: 掉电   阅读全文
ASUS F8S插内存掉电
ASUS F8S插内存掉电
ASUS F8S插内存掉电 不插内存不掉。北桥做了下,故障没变。看论坛说北桥后面一个电容性能不良,但是没标明是哪一个,知道的师傅麻烦说下,谢谢了
标签: 掉电   阅读全文
