查看: 2188|回复: 5
明基上网本上内存掉电求助
发表于 2012-4-10 21:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有换 北桥的时候不会掉电  可以开机  确定问题出在北桥 连续换了 三个全新北桥不上内存不掉电  上内存就掉电  确定BGA绝对做好  北桥绝对没有问题  绝对没有掉件   不知道如何解决  实在没有思路谢谢大家帮忙出出主意
发表于 2012-4-10 23:13:28 | 只看该作者 �
是过了内存到显卡或屏掉电,还是刚到内存就掉,如果是前者看下屏的接口那里的保险,或差下显卡
发表于 2012-4-11 09:00:47 | 只看该作者 �
看看北桥周围的有极性电容,是不是不良了
发表于 2012-4-11 10:37:43 | 只看该作者 �
这个事北桥集成显卡的     只要上内存电流刚起就下来了  也就是说没有跳变
发表于 2012-4-12 22:46:50 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2012-4-11 09:00
看看北桥周围的有极性电容,是不是不良了
你好如果是电容不良  会引起上内存掉电吗 谢谢
发表于 2012-4-13 08:37:25 | 只看该作者 �
会引起掉电的 我以前修的一台神舟笔记本就是这原因
