查看: 3804|回复: 6
JW910GLE-L掉电的维修兼换内存槽
发表于 2012-9-18 19:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,从料板堆里捡一板来修,此板电容被人换了五六个,内存槽有二处烧伤
量了一下无短路,上CPU内存正常跑码,唉?捡宝了?还没有等我的笑容消失,竟然掉电了。我查。拨去电源,细细的查,发现内存槽边上一个电容有些微胀,看来原来修的人没有把电容换完,找一个换上,再试,故障修复。这板上标的是910G,上一代的内存条,只有二个槽,现在已经有一个坏了,一代的条子没有太大的,一个槽子是不够用的,为了让这板能最大限度的利用起来我决定给他换一下内存槽。
上我的利器,锡炉。好多朋友遇到换接口,槽子等都头大,有个就方便了。
加温到265度,把主板的沾锡的部位涂上焊膏,轻松取下,因为取时要双手操作,没有拍照了。
再找一料板,取下其内存槽。
换上去的过程和取下的过程是一样的,注意不要把自己烫伤了。这样就好了。
上内存测试。
发表于 2012-9-18 21:06:09 | 只看该作者 �
有锡炉很方便,,,,
发表于 2012-9-18 21:44:19 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器
发表于 2012-9-18 23:19:04 | 只看该作者 �
用光波炉和一个架子也可以换,已经试过了.
发表于 2012-9-18 23:33:55 | 只看该作者 �
真想也有一个焊锡炉
发表于 2012-9-19 08:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西是个电老虎,特别在融锡的时候,建议多准备几块一起换
是呢,平时不用,也就是换接口,插槽类的才用用。  详情 回复 发表于 2012-9-19 11:36
发表于 2012-9-19 11:36:50 | 只看该作者 �
