当前专题: 过内存掉电
acer 4736zg上内存掉电,不上内存不掉电
待机0.006,不插内存时,电流上到0.7几然后跳变回0.679不掉电;上内存时电流上到0.84左右就往下掉电,整个过程大概三四秒吧,不知道怎么弄了
标签: 掉电   阅读全文
SONY加内存掉电
SONY加内存掉电
有 一个SONY 本,型号是SVE141C12T,加内存掉电,不加内存不掉,各供电,信号都正常,现在无从下手,有没有人能分享修到类似故障的经验?有人说刷BIOS,可我没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CQ42反复掉电重启,原来内存惹得祸
CQ42反复掉电重启,原来内存惹得祸
6左右掉电重启,拆开板子通电测电压,发现显卡供电的1.8V没。换掉PU51.8V出来,但是开机电流上到1.5再到1.1然后不动,再重新来过,郁闷死啦,难道还有其他问题?...
标签: 显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
Y460 自检内存后掉电
Y460 自检内存后掉电
昨天 搞了一个 Y460 加电自检内存 以后掉电,显卡 被人搞过,用示波器测试 内存自检了 有波形就是过了 就掉电,遇到的 大师请指导一二!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
戴尔N5010上内存掉电
戴尔N5010上内存掉电
本帖最后由 52571688 于 2014-1-12 12:09 编辑 ...不掉电时各供电正常,BIOS换过了还那样。没有阻值卡,没法测内存工作条件,见笑了。求高手指点。
标签: 不开机   阅读全文
东芝L870 开机掉电 内存不上不掉电 刷BIOS 8...
682469682470682471
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想F41 上内存掉电,不上内存不掉电(通病)!
0.65就掉电,掉到0.35在掉到0.01。后来测试,不上内存就不掉,上内存就掉。最后上网查询,原来是开关板的问题,{左上角}的小多媒体开关板,貌似是个电源开关其实...
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕U350插内存掉电
华硕U350插内存掉电
华硕U350带电拔插内存坏的,现在内存供电也有,打阻值也没有短的,就是插内存掉电,不插内存就没事,求思路
标签: 华硕   阅读全文
HP541插内存显示LOGO就掉电 不插不掉电。
所以把内存条拔掉试试,结果不掉电了。电流停在0.9几。这种情况就把故障锁定在北桥、内存供电、还有显卡。先简单的做起,直接更换TPS51124 换完等板冷却,插上...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
b460独立上内存跑码掉电,不知是不是通病
这两天修到台掉电的,不上内存不掉电,电流在1.29,上内存电流跳变几次,快要要显示了掉电,刷了n个bios不行,大件干完不行,实在没办法了,围着桥戳电压,很巧...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
求助帖:主板档内存然后掉电
求助帖:主板档内存然后掉电
手里有两块主板,一块华硕一块升技,都是档内存D1然后掉电,既然跑马说明供电始终复位什么都应该正常了啊,求指点,图片传布上来所以没有图片
标签: 华硕   掉电   阅读全文
DELL M4010加内存掉电,不加内存不掉电,求助
标签: 掉电   阅读全文
神舟A460 跑到内存0.8掉电不插内存跑到0.8不掉电
电流上到0.8左右持续10秒的样子掉电到待机电流自动触发然后又掉电 一直循环
标签: 掉电   阅读全文
dell d630插内存掉电
dell d630插内存掉电
客户拿过来是花屏620的显卡就给客户说换显卡客户同意换换了个631的开机正常装机插上后面那个内存在开机跑到0.95就掉电光插里面那一根没事内存换了插槽洗了都不行...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
DELL 320装内存会掉电
DELL 320装内存会掉电
CPU没电压,现在把CPU电压修好了,不装内存会嘟嘟响报警,跑码6C不会掉电,装上内存跑码后马上掉电,再触发也是一样,不装内存时量其它电压都有正常,BIOS刷过了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
IBM X200装内存触发就掉电不装内存触发没有掉电有哪位...
X200装内存触发就掉电不装内存触发没有掉电有哪位师兄搞过这问题嘛,装内存时电流就是就是0.02-0.32-0.61-0.78-0.9-0.00掉电了就触发不了了,没有待机了....
标签: 掉电   阅读全文
联想 E460E BIOS 集成的 GM45 跑过内存 掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
M2N68卡内存掉电
M2N68卡内存掉电
SE2这块主板,触发后卡D5然后掉电,测量内村供电2.0V,偏高了,管理是APW7120,感觉也不应该有问题,内存的时钟有电压,系统管理总线也有3.3V,已刷BIOS,也放电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
锋锐K465插内存掉电
锋锐K465插内存掉电
锋锐K465插内存掉电,不插没事,这个是通病 高手们解决了吗
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕x35j 加内存后开机掉电
华硕x35j 加内存后开机掉电
前几天收到一台x35j 屏轴坏了,用户想换新机所以就处理给我们了,拿来后处理好...1.5就掉电这这机器无图纸无bios,网上也有人说这个机器加内存坏了的,求高手指点!
标签: 华硕   阅读全文
