查看: 3588|回复: 7
戴尔N5010上内存掉电
发表于 2014-1-12 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说头天晚上看电影,然后第二天就不开机了,接过来测了下,不上内存就不掉电,电流1.4保持不变然后滴滴两声报警,应该是没检到内存报警了。加上内存电流一瞬间到1.3左右马上就掉到待机然后重启。有点疑惑,我有一块一样的料板,对着测了各个供电都一样,没见哪有短路。不掉电时各供电正常,BIOS换过了还那样。没有阻值卡,没法测内存工作条件,见笑了。求高手指点。
发表于 2014-1-12 13:48:08 | 只看该作者 �
学习了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-12 12:15:54 | 只看该作者 �
你有没有内存换上相同的试试,要不行放下电试一下,5010BIOS电池没电也会引起很多毛病
电池有电,内存换了好几个了哦,因为我有一块笔记本摔坏了的料板,一样的,所以把那个BIOS换过来故障一样。  发表于 2014-1-12 12:24
发表于 2014-1-12 12:20:36 | 只看该作者 �
估计是个小电压没到位
发表于 2014-1-12 12:27:35 | 只看该作者 �
内存换过了吗?可能是电压带不起
发表于 2014-1-12 12:38:23 | 只看该作者 �
下个图纸看看
发表于 2014-1-12 12:50:42 | 只看该作者 �
学习了  。
