查看: 1784|回复: 11
求助帖:主板档内存然后掉电
发表于 2013-11-16 11:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块主板,一块华硕一块升技,都是档内存D1然后掉电,既然跑马说明供电始终复位什么都应该正常了啊,求指点,图片传布上来所以没有图片
发表于 2013-11-16 12:57:00 | 只看该作者 �
很正常,好的主板会设计某供电不正常,会掉电保护的
发表于 2013-11-16 13:56:34 | 只看该作者 �
很正常,有时板子就是那样的
发表于 2013-11-16 16:25:27 | 只看该作者 �
根据步骤一步步来吧
发表于 2013-11-16 17:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下内存条件
发表于 2013-11-16 19:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 19:34:08 | 只看该作者 �
供电始终复位未必正常
发表于 2013-11-16 19:46:48 | 只看该作者 �
查全版供电是不是正常 啊
发表于 2013-11-16 20:53:34 | 只看该作者 �
AMD的板,一般是桥问题
发表于 2013-11-16 21:23:48 | 只看该作者 �
先查供电是否正常。
发表于 2013-11-17 10:35:20 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2013-11-17 10:52:25 | 只看该作者 �
加焊桥的同志太恐怖了!我收到无数坏板都是加焊过桥的,但是最后修好都不是桥的问题。跑码到c1了,intel不完全排除北桥有问题,但是上手步骤绝对是从供电下手,然后刷bios,上内存假负载打数据线地址线。amd主板nv芯片组的内存直连cpu遇到顽固的c1需要查cpu座子。希望同志们修板需冷静bga返修台可解决很多问题但绝不是万能的。
