当前专题: 进系统不认键盘
联想 F41M不认声卡网卡
联想 F41M不认声卡网卡
装系统OK,进系统,无声卡网卡无线网卡,认不到,取板,查,声卡有电压复位,换了声卡网卡,一样,没思路了,大家说说该怎么修175471看到圣博...
标签: 维修   无线网   阅读全文
戴尔机器不认键盘
戴尔机器不认键盘
今天接个机器不认键盘 IO换了 南北桥全加焊了 BIOS刷了 故障一样 进系统就是不认键盘 外接一样不认键盘 无奈借来一个新键盘换上故障依旧 拆接口电容还是没解决 ...
标签: 芯片   阅读全文
TM-848P问题已解决
TM-848P问题已解决
但发现能进WINPE系统时,不能挂硬盘,在winpe下挂U盘,写BOIS程序不执行,又下windows下刷写工具,挂系统盘,进行入XP下,用windoes下工具刷写,以然不成功。...
标签: 自动重启   阅读全文
本人工厂维修经验分享下,写的不是很好 IBM的
进系统慢,有时候98很慢,有时候BE很慢,其实拆掉硬盘有时候也98档下,很快就过去啦.做U5后OK.X301 不开机,BIOS上有波形跳动,后经BIOS有根信号到南桥上PCB-OPEN.DVC3...
标签: 不定时掉电   阅读全文
不认键盘的另类修法
不认键盘的另类修法
今天修了一个老主板,这个老主板上没IO,开机不认键盘、更换键盘口电容也不行、换键盘口不行。不修了,换U口键盘,开机仍不认。对了,BIOS中是默认PS2的,这下...
标签: BIOS   阅读全文
个人笔记本维修分享
个人笔记本维修分享
5,特别故障,认鼠标不认键盘,或反之,我修过USB头坏引起的 6,主板BIOS也会引起不认USB,虽然非常少。7,南桥USB模块外接部分出问题也会引起不认USB,曾修过一...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL维修总结!
DELL维修总结!
无法从硬盘引导进系统故障描述:如题,机器无法从硬盘正常引导进入OS 分析过程:用 软驱能引导机器进入DOS, 键入DEBUG,进入DEBUG调试状态,输入设备以及厂商ID...
标签: 笔记本维修   阅读全文
键盘没反应
键盘没反应
方正颐和T5810D的本子,原故障是不认硬盘,修好后,键盘说啥也不能用了,刚拿来,开机后还能进DOS用来。用USB 的键盘进入系统一切正常。重插了数次依旧。后加焊...
标签: 芯片   阅读全文
v3000 能开机,指示灯闪
v3000 能开机,指示灯闪
V3000的 机子965集显,之前是不显示,机子在别的地方修过的,换了北桥,能亮,就是键盘/触摸板不...不 认鼠标和键盘(电源指示灯,触摸板指示灯,冲电指示灯狂闪)
标签: 触摸板   阅读全文
HP DV6755TX奇怪的问题
HP DV6755TX奇怪的问题
刷了可以点亮,但是机键盘用不了,也不认硬盘。换回原来的EON F80-75xxx的芯片,在器件选择里选了个EON 8M的型号刷了。开机时键盘开始可以用,硬盘也好。进系统...
标签: 月饼分享   HP DV6755TX   阅读全文
超锐F3600不认盘 特例(已修复)
超锐F3600不认盘 特例(已修复)
第三:装键盘 硬盘 开机 发现不认硬盘(噩梦开始了)不认盘 维修步骤如下:1 测试:16根 数据线 直接和南桥相连 阻值正常 1500左右 2 测试:RST 复位信号线 3.3 ...
标签: 不开机   阅读全文
主板的USB口都不能用!虽然有人问过!但内容不详细
现在是系统能正常认到所有USB接口的设备!设备中提示都是正常!但任何USB设备插上去都没反应!包括USB的鼠标、键盘、U盘。我试过插USB2.0卡!能正常工作!我现在...
标签: U盘   阅读全文
显示器引起的系统蓝屏
显示器引起的系统蓝屏
我想这显示器都能够正常显示,且刚开始都能够进桌面,认了显示器,重启就坏,将这显示器接到门市其他来维修的电脑上,也能够完全正常,且没有我这个现象。...
标签: Windows   阅读全文
ibm x61认不到键盘上的鼠标
ibm x61认不到键盘上的鼠标
X61机,屏暗发现是上屏保险开路,更换后正常,可是进系统后发现键盘上的鼠标不能用,外接USB鼠标正常,设备管理器鼠标中也没认到键盘上的鼠标PS/2。从来没见过...
标签: 硬盘   阅读全文
一台旭日150不认硬盘光驱
一台旭日150不认硬盘光驱
今天同行送台150机子过来 不认硬盘光驱 我进BIOS看了看是不认 然后询问他有动哪 他说南桥做了也换了 还是不认我修了2天了帮忙看看 一定要修好这客户不能丢.等他...
标签: 芯片   阅读全文
IBM通病多多序
IBM通病多多序
我有个IBM笔记本R52的,进系统不安装软件没有问题,装软件就关机,把硬盘换了也一样,进BIOS也是一会就关机,在系统里不会关机,但是不管你装驱动还是装软件装系统都是...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM通病多多
IBM通病多多
15、IBM-R50,有时可以开,有时开不了,开不了的时候诊断卡跑一个0,所有的灯都亮,没时钟,加焊南桥可以开机但进系统死机,重做就OK 16、R50E,不认网卡和声卡,更换网卡...
三星 p10c问题好多呀
三星 p10c问题好多呀
然后用他的硬盘在其他机上go了个系统,插上,还是现实没有系统,虽然不能进bios能我觉得他肯定没有认到硬盘。我现在想问像键盘不能用+硬盘认不到是不是南桥挂了...
标签: 键盘不能用   阅读全文
病毒、木马各种隐藏技术全方位大批露.
病毒、木马各种隐藏技术全方位大批露.
就相当于将应用程序装进容器里了,你可以往容器里加其他东西(如:应用程序在运行时所需的变量数据、需要引用的DLL文件等),当应用程序被运行两次时,容器里的东西...
标签: 隐藏文件   阅读全文
旭日150 郁闷的重启问题
旭日150 郁闷的重启问题
进系统后可以正常使用,放了一天,今天早上没事准备拆机再换个芯片,把键盘压条取下,手摸到风扇散热片特别的烫,开机似乎感觉不到有风出来,心想会不会是这里...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
