查看: 2383|回复: 2
不认键盘的另类修法
发表于 2010-4-12 10:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个老主板,这个老主板上没IO,开机不认键盘、更换键盘口电容也不行、换键盘口不行。不修了,换U口键盘,开机仍不认。对了,BIOS中是默认PS2的,这下难道换板、太可惜了,想想。呵我以前改过BIOS啊,把BIOS 改下改为U口键盘、不就OK了吗?下MODBIN(这个是改BIN格式的)和MMTool(这个是ROM格式的)这两个工具。用编程器读出BIOS 。我这个是BIN的,用MODBIN修改后写入,运行、呵  OK 开机进系统运行正常。
MMTool_3.22cn.rar
137.56 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MODBIN32_2.04.03.rar
98.72 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-12 10:55:20 | 只看该作者 �
有编程器就是爽
发表于 2010-4-12 18:10:23 | 只看该作者 �
看来修机器还是要有好设备才行啊
