查看: 2409|回复: 10
[笔记本]
旭日150 郁闷的重启问题
发表于 2009-8-27 15:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接到手里是个进液的机器,进液位置是开关板附近,已经腐蚀长绿毛,首先清理掉脏东西,大致量了下没有短路,加电试试,待机正常,按开关健没反应,活动一下开关板或者拔掉一瞬间主板可加电,没有掉电现象,装上cpu和检测卡不跑,插上内存跑啦感觉是开机啦,插上屏无显,有点郁闷,又开了几次机还是不行,对啦外接啊,接外接亮啦,仔细看了看主板并没有被腐蚀而短线,故决定做北桥,拿下芯片感觉心里有底啦,里面明显有进液痕迹。。。做好北桥后,屏幕终于有显示啦,装机准备测试,开机习惯性的进bios设置一下(有个问题没发现),测试中发现有重启的现象,感觉问题不大应该是通病,给忽略了,加焊了下cpu供电,装机继续测试,开机不认硬盘,可是热启动下就好啦,先不管,测试中还有重启现象,。。。。。懵啦,后来做过南桥,换过3205,都没有解决,正好还有台150,正好拿它的硬盘测试看是不是系统问题,故障依旧,但有个惊喜,开机即认硬盘,反复调换了几次硬盘,确定第一次开机不认硬盘就是硬盘问题,进系统后可以正常使用,放了一天,今天早上没事准备拆机再换个芯片,把键盘压条取下,手摸到风扇散热片特别的烫,开机似乎感觉不到有风出来,心想会不会是这里问题,于是拿下风扇叶,看里灰不多,但却把出风口处都堵死,清理后简单装机,跑了两边3d没有重启,甚是欣慰呀,装好现在还在跑3d大概5个多小时啦,问题不大啦~
个人总结:本人维修水平非常一般,没什么理论基础,所以一条直线我却绕了好多弯,首先重启问题受了这款机器的通病影响却忽略了简单的散热问题,而不认硬盘换个硬盘也不难想到,却总怀疑是南桥,以为重启一下能认到硬盘就说明硬盘没问题啦(不能总凭自己的感觉和想象来判断,实践是检验真理的唯一标准,呵呵),本人语言表达能力很弱,所以说得比较啰嗦,望见谅
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
Chinafix + 30
发表于 2009-8-27 15:40:41 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
一定是三星硬盘。哈哈
我手里也好多这样的笔记本硬盘,2.5寸三星40G
发表于 2009-8-27 15:42:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
晕~~~,散热问题啊,结果做了南桥和3205~~~~
发表于 2009-8-27 16:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还真不是三星的,是希捷的 Momentus 4200.2 60G,还没遇到过这样的问题呢
发表于 2009-8-28 18:37:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
简单的散热问题,最开始就应该想的到
发表于 2009-9-1 17:01:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一点不明白,北桥问题。外接显示器就能亮???(本人也是刚开始修,如问错了还请见谅。)
发表于 2009-9-5 21:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,风扇不转导致老是重启,不过有时简单的事往往让人忽略。
发表于 2009-9-6 23:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
设长转好咯,省的又返修
发表于 2009-9-6 23:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修修总有粗心大意的时候,
发表于 2010-7-4 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复2楼的 ,北桥集成显卡。。。北桥是i一个集成电路,局部电路损坏照成接本屏有显,外接无显
发表于 2012-10-6 21:47:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主也真是的,散热问题搞那么复杂了呢
