查看: 1975|回复: 7
键盘没反应
发表于 2010-3-2 19:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正颐和T5810D的本子,原故障是不认硬盘,修好后,键盘说啥也不能用了,刚拿来,开机后还能进DOS用来。用USB 的键盘进入系统一切正常。重插了数次依旧。后加焊了键盘芯片PC87591,接口座子,依旧。,键盘插座24根数据线的对地值相差很大,是否87591不良了
发表于 2010-3-2 19:29:25 | 只看该作者 �
方正颐和T5810D的本子,原故障是不认硬盘,修好后,键盘说啥也不能用了,刚拿来,开机后还能进DOS用来。用USB 的键盘进入系统一切正常。重插了数次依旧。后加焊了键盘芯片PC87591,接口座子,依旧。,键盘插座24根数据 ...
宁强侯张工 发表于 2010-3-2 19:21
怎么修的?
发表于 2010-3-2 19:48:17 | 只看该作者 �
让你给个思路,你说这话有啥用!
发表于 2010-3-2 20:00:57 | 只看该作者 �
要是有87591不如就换上个试试,KBC也很容易出毛病的呐。楼主是加焊的南桥还是换的南桥还是修的电路呐?要是换的南桥可能是没焊好,供你参考下。
发表于 2010-3-2 20:07:55 | 只看该作者 �
是不是修的南桥啊,可能是南桥的键盘管理模块问题
发表于 2010-3-2 20:49:06 | 只看该作者 �
加焊了87591和键盘接口,南桥没动过
发表于 2010-3-2 20:59:57 | 只看该作者 �
动过的地方仔细看看,也许有新的发现?
发表于 2010-3-14 12:37:20 | 只看该作者 �
换个电源管理试一下吧
