当前专题: 不引导系统
旭日420m 板号LWG2-U,引导不能进系统不能进PE
时空CMOS设置能看到U盘和硬盘,设置后只看到光标闪动不能引导进入PE或系统,已换南桥和拆了网卡刷了BIOS还是一样,裸板外接显示屏显示CMOS字体成锯齿状,接内屏...
标签: 不能进PE   阅读全文
分享个MAC笔记本装win7...其他工具激活会引导不了WIN系统
分享个MAC笔记本装win7,激活工具.其他工具激活会引导不了WIN系统 昨天晚上给mac笔记本装win7.试过几个激活工具都会无法引导WIN系统,最后找到一个,分享下
标签: 装win7   阅读全文
三星R453怪部题,系统是好的,不引导,反复自动重启
昨天接一台三星R453的机子,是AMD芯片组的,外显内不显,加焊显卡,内屏可以显了,但是引导不了系统...但是关要重启又不引导第统,不招了,哪位大师见过,请指教?
标签: 自动重启   阅读全文
跪求U盘装系统不能引导的问题,谢谢你一家人!
最近不知道怎么回事,用U盘装系统,老是无法进入U盘里的PE,选择了U盘引导为第一启动项,接着就会进入这到个画面,639217 感觉是U盘的引导坏了...
标签: 222   130   阅读全文
刻完系统后,不引导。主板问题 求助
刻完系统后,不引导。主板问题 求助
如题,一块索泰的G41 主板,用装好系统的硬盘试,能够显出WINDOWS XP 无论是在此主板上GHOST系统,还是在别的机器上GHOST系统后再在此主板上装,都会显示此英文...
标签: 刷BIOS   阅读全文
重装系统后硬盘不引导,咋回事啊?
重装系统后硬盘不引导,咋回事啊?
台式机,本来能进系统,经常卡,死机,重装系统后不引导,必须进U盘里选"从硬盘启动计算机"才能进系统,还没碰见过这问题,各位帮帮忙,不能分区,有数据的
标签: 重装系统   硬盘   阅读全文
奇怪的笔记本电脑硬盘不引导系统问题,求解!
换了好几个硬盘和系统仍然无法引导操作系统,一开机之后就呈现“灰屏”的状态,就是有背光无图像,进PE桌前之前报错,大概就是说什么什么文件丢失,哪位大侠知道...
标签: 不引导系统   阅读全文
NEC E660装系统后不引导
NEC E660装系统后不引导
一台E660很老了 拿来时开机正常 就是系统慢装系统 光驱坏的急用U盘拷进去装 完事声卡驱动不认 驱动精灵更新蓝屏 卸载后还是不行 再装一遍就不引导了 硬盘装其他...
标签: 硬盘   阅读全文
联想Y460不能引导系统 板号 dakl 2bmb8f0 rev f
拿一个250G的旧硬盘和320G的新硬盘装到这个本本上,可以克系统,但重启时还那样,打不到引导系统,i不是硬盘的问题了,打联想客服,说还是系统没装好,建议用...
标签: Windows   阅读全文
能GHOST系统。但不能引导。
能GHOST系统。但不能引导。
昨天接受一台机子。...还是不能。请教下大哥们。机子是好的、硬盘是好的。BIOS设置也是对的。这种情况怎么办?当然直接用光驱安装系统没试过。没有光盘
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
海尔 A600 不引导系统
海尔 A600 不引导系统
海尔 A600 BIOS 能认到硬盘 U盘 但是不能引导 去掉硬盘光驱 单用U盘也不行!这算哪里故障 啊 亲!客户描述是 装系统装到一半死机。然后就这样了!
标签: 不引导系统   阅读全文
富士康a6vmx不从硬盘引导系统
富士康a6vmx不从硬盘引导系统
3是即使是已经复制好镜像的硬盘也无法从硬盘引导来自动安装系统,并提示没有引导盘或安装系统按任意键。起初是认为BIOS设置问题,后来认为不是,应该是硬件问题...
标签: 130   阅读全文
东芝L322系统不引导
东芝L322系统不引导
南桥换过,BIOS刷过,换之前是可以引导,但是走到PE桌面就掉电,用硬盘挡在滚动条就掉电,换过南桥就现在不引导了,刚发的全新南桥,是不是还是南桥的问题,有...
标签: 进不了系统   阅读全文
进系统网卡认不到,USB引导不了
进系统网卡认不到,USB引导不了
我觉得是系统问题,这时问题出现了,插上U盘按F9不能用U盘引导,郁闷了,拆硬盘吧,把硬盘放在台式机上GHOST后,再装上解压,系统装好后,又有问题了,网卡认不...
联想L-A690 不引导装不进系统,
联想L-A690 不引导装不进系统,
可以点亮可以进BIOS但是接上刚刚GHOST好的XP系统的SATA硬盘,现象是:不引导左上角一个光标在闪,还一直报警。用U盘进PE进一半就报错。CMOS放电一样,刷了BIOS还...
标签: BIOS   硬盘   文件   迅维网   阅读全文
R400 装完系统后不能引导进不了系统
R400 装完系统后不能引导进不了系统
这台机器客户说不开机、我拿来看一下是没显示、插拔内存后还是没显示、把BIOS电池拔掉放电、亮了、装系统GHOST完成后点回车、重启后应该装驱动了、但是硬盘灯灯...
标签: 进不了系统   阅读全文
精英代工联想KM400-M3换硬盘能认但装系统引导不了怎么...
如题,开机跳过自检后就卡在verifying dmi pool data 很久 然后就引导不了系统 硬盘放到别的机检查正常 也能引导 主板是拆卸下来的换了硬件 是不是要刷BIOS 呢?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小弟 遇见一快硬盘 重新装系统 和分区了 还是引导不了...
客户那个电脑 师傅说硬盘坏了 换之 晚上无聊的时候 我去捣鼓了下那个硬盘 发现没坏 进PE可以搜索到硬盘 重新做了很多次 分区 和系统 都不可以正常引导 ...
标签: 电脑   阅读全文
修复一台华硕上网本不能引导安装系统(难得一遇的问题...
BIOS里面也能认硬盘,恢复过BIOS出厂设置,换了N个U盘也无法引导,外接光驱也无法引导,换内存也是一样,总之就是不引导,奇怪了吧,呵呵!从这里开始已经不能用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星X20 有时候不引导硬盘系统 有时不开机 有时关不了...
现象很多 有时候开不了机器 电流最后跳变到1A左右 如果能开的话 有时候就光标一直停在那 不引导系统 有时候能正常进系统 但是关不了机。而且键盘也一个没反应 晕...
标签: 开不了机   不引导系统   阅读全文
