查看: 2757|回复: 18
东芝L322系统不引导
发表于 2012-11-16 14:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试,可以进BIOS,可以认到U盘和硬盘,引导不了,机器型号如下:
一开机提示这个,如图:
按F2进BIOS,按F1如下图:
重启几次都是这样,进不了系统,用U盘也进不了PE,按任何键都没有反应,只有F2可以,可以进BIOS
南桥换过,BIOS刷过,换之前是可以引导,但是走到PE桌面就掉电,用硬盘挡在滚动条就掉电,换过南桥就现在不引导了,刚发的全新南桥,是不是还是南桥的问题,有朋友遇到过吗,提示一下思路
补充内容 (2012-11-17 12:08):
更换南桥后,现在是一进系统就掉电
补充内容 (2012-11-17 15:12):
更换了N个南桥后,最后更换CPU正常了,可能是同行更换了CPU
发表于 2012-11-16 14:19:44 | 只看该作者 �
掉电应该是大电容的事呀,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-11-16 17:08
发表于 2012-11-16 14:48:15 | 只看该作者 �
在换一个南桥试试呀,PCI报错
发表于 2012-11-16 15:14:55 | 只看该作者 �
pci报错,基本肯定是南桥有问题,拆下来看看有没有掉点或断线
发表于 2012-11-16 15:27:06 | 只看该作者 �
记得很清楚,去年修过一个东芝笔记本,也是装不上系统,到最后给客户班子都换了,还是不行,最后换个CPU解决问题了,希望对楼主有帮助
发表于 2012-11-16 16:01:28 | 只看该作者 �
我也的遇到过一台进水机,板子修好了,但就是装系统装不了,GHOST可以过去,但是重启过后解压一半就自动重启,CPU是I3 330M的,后来换了CPU装系统都可以了!!总感觉现在CPU异常的报错的问题,让人想不透!
发表于 2012-11-16 16:18:41 | 只看该作者 �
既然换过南桥了 ,查查与南桥有关的条件,比如PCI时钟,或是做桥周边游没掉件的,特别是PCI控制器模块工作条件。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-16 16:49:47 | 只看该作者 �
good...学习了。。有没有硬盘转接线,换一条试试
发表于 2012-11-16 16:54:31 | 只看该作者 �
这个是典型的PCI冲突嘛!量PCI总线阻抗
发表于 2012-11-16 16:55:17 | 只看该作者 �
最常见的就是南桥空焊
发表于 2012-11-16 17:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 08:12:02 | 只看该作者 �
先把错误解决了吧,要不进bios设置看下有没关闭错误暂停的有的话关了看下。键盘f1应该没问题吧。
发表于 2012-11-17 09:03:21 | 只看该作者 �
掉电就是大电容 的问题。。换南桥换出毛病了。哈哈在换
发表于 2012-11-17 09:56:01 | 只看该作者 �
如果主板是NEC的大电容的话,应该先把电容换了,然后,再看其他故障,应该好解决一点,再一个,你刷的BIOS是从官网上下载的吗
发表于 2012-11-17 09:56:15 | 只看该作者 �
这个我遇见过   是南桥没焊好 ,你再温度高点  把南桥焊接下
发表于 2012-11-17 09:57:43 | 只看该作者 �
你以前的问题  档在进度条掉电  可能是北桥的问题  ,这个我以前修过这样的问题  重植的北桥好的
发表于 2012-11-17 11:16:21 | 只看该作者 �
PCI报错这么多,换个SB试试
发表于 2012-11-17 11:41:10 | 只看该作者 �
东芝机器掉线 NEC大电容是通病 地球人都知道
发表于 2012-11-17 14:32:25 | 只看该作者 �
应该还是南桥问题
