查看: 6046|回复: 44
[系统下载]
能GHOST系统。但不能引导。
发表于 2013-4-4 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天接受一台机子。装系统报错。换个硬盘装就好了。于是把机子原来的硬盘格式化。重新分区装系统。GHOST系统后。机子报引导出错。我把硬盘换到其他机子上。又能正常安装。换个硬盘在这个机子上装也能行。于是把机子原来的硬盘重建MBR引导。还是不能。请教下大哥们。机子是好的、硬盘是好的。BIOS设置也是对的。这种情况怎么办?当然直接用光驱安装系统没试过。没有光盘
发表于 2013-4-4 09:44:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不能引导有什么提示没有?
有时有。有时没有。报的是missing operating system  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:39
发表于 2013-4-4 09:45:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机子硬盘不兼容?
怎么会啊?  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:43
发表于 2013-4-4 09:49:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个镜像再试试
发表于 2013-4-4 09:56:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
{:4_113YIGHOST版本的问题吧
不是。版本换好几个了。  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:42
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2013-4-4 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
曾经也遇到过这种现象更换其它版本系统就好了的
我换了也不行啊!XP换很多了。硬盘安装版试了也不行  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:40
发表于 2013-4-4 10:39:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-4 10:40:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-4 10:42:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
海军学习 发表于 2013-4-4 10:14
感觉还是出在引导区的问题。。。。
不知道啊!或许吧!网上说在diskedit里改16进制倒数第二个数值为00.但我进去看了本来就是00
发表于 2013-4-4 10:42:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是。版本换好几个了。
发表于 2013-4-4 10:43:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
20051234512345 发表于 2013-4-4 09:45
机子硬盘不兼容?
怎么会啊?
发表于 2013-4-4 10:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
敢不敢换个WI7试试
大哥。这个机子是一代的老机子呢。怎么敢用WIN7?  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:52
发表于 2013-4-4 10:52:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
花花田 发表于 2013-4-4 10:49
敢不敢换个WI7试试
发表于 2013-4-4 11:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以吧硬盘的格式换一下
发表于 2013-4-4 11:15:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘全部重新格了试下吧
我试过的。不行  详情 回复 发表于 2013-4-4 13:43
发表于 2013-4-4 12:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
老机子怎么了不试试怎么知道,  在不行了就硬装
硬装了还是一样的现象。我哭啊  详情 回复 发表于 2013-4-4 13:46
发表于 2013-4-4 12:20:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老老实实用光盘安装,不要GHOST
我刚刚试过了。用的硬盘安装版也不行。一样的情况  详情 回复 发表于 2013-4-4 13:44
发表于 2013-4-4 13:31:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
TIAO跳了模式吗
没有的。  详情 回复 发表于 2013-4-4 13:43
发表于 2013-4-4 13:43:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
w258382763 发表于 2013-4-4 11:15
硬盘全部重新格了试下吧
我试过的。不行
