查看: 6952|回复: 8
联想L-A690 不引导装不进系统,,,,
发表于 2012-7-14 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是V星给联想代工的 绿色的板子 版本是2.0的  ,可以点亮可以进BIOS但是接上刚刚GHOST好的XP系统的SATA硬盘,现象是:不引导左上角一个光标在闪,还一直报警。用U盘进PE进一半就报错。
CMOS放电一样,刷了BIOS还一样,板子只有北桥比较烫加焊了北桥一样,,再做南桥还一样。。。上硬盘不引导左上角一个光标在闪,还一直报警,不上硬盘就提示无系统按任意键 ,。,。,
这么怪的板子,有人修到吗???顺便上送上好的BIOS chinafix.com.cn迅维网_940 L-A690 联想VER 2.rar (585.73 KB, 下载次数: 15)
把原先的bios刷回来试试  发表于 2012-7-15 15:40
感觉你好象硬盘坏了呀,你换过硬盘哇  发表于 2012-7-14 18:07
发表于 2012-7-15 15:25:40 | 只看该作者 �
是主板无法引导啊,当然是怪主板了硬盘换过一样。,不上硬盘用U盘也进不了PE,进到一样就报错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-15 08:08:32 | 只看该作者 �
明摆着系统引导不正常,还怪主板了
是主板无法引导啊,当然是怪主板了硬盘,内存换过一样。,不上硬盘用U盘也进不了PE,进到一样就报错 。是主板的问题不用怀疑啊  发表于 2012-7-15 15:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-15 00:29:50 | 只看该作者 �
把硬盘拆下,看能不能进入PE系统.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-14 23:29:36 | 只看该作者 �
看起来像是硬盘的问题。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-14 17:00:26 | 只看该作者 �
桥不换,光加热是不管用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 17:04:46 | 只看该作者 �
你可以试试用安装版的引导..联想的以前就有遇过不能用GHOST的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 17:11:07 | 只看该作者 �
这个问题  直接重新引导下系统就可以了
发表于 2014-11-13 17:17:46 | 只看该作者 �
试试用光盘引导!!!!
