查看: 37555|回复: 25
重装系统后硬盘不引导,咋回事啊?
发表于 2013-7-2 22:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,本来能进系统,经常卡,死机,重装系统后不引导,必须进U盘里选"从硬盘启动计算机"才能进系统,还没碰见过这问题,各位帮帮忙,不能分区,有数据的
发表于 2013-7-2 22:47:15 | 只看该作者 �
那就麻烦了 先把数据导出来 在格式化
发表于 2013-7-2 22:50:17 | 只看该作者 �
重建主引导
发表于 2013-7-2 23:08:49 | 只看该作者 �
楼上正解,重建主引导记录不会破坏数据的
发表于 2013-7-2 23:09:15 | 只看该作者 �
检测下硬盘有没有坏道
发表于 2013-7-2 23:14:13 | 只看该作者 �
嗯,重建主引导,可以用DiskGenius软件很好用
对头 这种问题 重建MBR就可以了  发表于 2013-7-3 10:54
发表于 2013-7-2 23:24:08 | 只看该作者 �
6楼兄弟太细心了。热心到这份上了。
发表于 2013-7-3 08:56:49 | 只看该作者 �
检测下硬盘.如果没问题 同六楼
发表于 2013-7-3 09:21:30 | 只看该作者 �
你这个情况,好像是C盘没有设为活动分区
发表于 2013-7-3 10:43:21 | 只看该作者 �
领教了谢谢上边的指教
发表于 2013-7-3 11:58:59 | 只看该作者 �
我也遇到了这种情况,
发表于 2013-7-3 11:59:31 | 只看该作者 �
我也遇到了这种情况,
发表于 2013-7-3 12:10:01 | 只看该作者 �
3个步骤:1把c盘设置成活动分区2从建主引导记录(mbr)3如果是品牌机装的win7。。那么进bios把硬盘模式换成ide模式。。。。
发表于 2013-7-3 12:34:29 | 只看该作者 �
用的电脑店u盘系统吧?
我碰到好几回了,一开始不知道怎么办。
重新分区,激活c盘。。还不行,换分区软件,再激活c盘。等等。。。。
最后怀疑u盘系统,
换大白菜u盘系统就好了
发表于 2013-7-3 12:35:19 | 只看该作者 �
或者换光盘启动。
发表于 2013-7-3 12:50:44 | 只看该作者 �
修复引导就可以了。
发表于 2013-7-3 13:33:34 | 只看该作者 �
我也认同13楼兄弟的说法。设C盘为活动分区   重建引导记录
发表于 2013-7-3 15:39:56 | 只看该作者 �
1.看你的bios里面启动设置,是不是把硬盘关闭了。
2.看你装系统的分区激活了没有,
3.重建引导,
4.备份好数据,重新分区。
发表于 2013-7-3 15:45:03 | 只看该作者 �
这种情况可能跟你的操作系统有关,我之前又遇到过好多次,换个系统GHO就OK了,  要不就像他们说的在DG里面重建主引导记录也能决绝问题!  如果还是不行就只能分区装系统了!
发表于 2013-7-3 15:52:43 | 只看该作者 �
我也一般重建引导换系统
