当前专题: 电源风扇转一下
大水牛450全能版电源风扇转一下停的另类故障
前几天修一个大水牛450全能版电源,有5VSB,绿线5V正常,短接绿线风扇转一下停,使芯片SG6105,各种检测感觉无异常,搞不了丢一边,今天没有事又拿出来观察,发现...
标签: 222   阅读全文
联想IH81M关机后不断电 电源CPU风扇一直转!
收来一片联想H81点亮后关机黑屏但是不断电 CPU风扇一直在转!有知道什么原因的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602596189035541683.jpg[/img...
标签: cpu   阅读全文
台达电源Smart450无输出,风扇转一下就停 维修
绿线黑线短接,风扇转一会停转,灯泡亮一会灭。断电,测紫线0.6V,过会再测,紫线5.1V。最后归0。再上电,紫线0V,大电容330V。交流输入234.6V紫线5V ...
标签: 芯片   阅读全文
先马金牌600W电源,短接绿线风扇转一下就停,求维修...
本帖最后由 ygy3575 于 2020-10-8 13:27 编辑 电源拆开后未发现明显故障点,没有烧坏和外损情况,目前后级滤波电容全部电容更换,故障...风扇转一下就停。
标签: 芯片   阅读全文
华硕FH5900VQ,X550VX,X550VQ按开机电源灯亮,风扇不转
故障现像,插电电池充电指指示灯不亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇不转,其它指示灯也不亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
施乐cm215fw通电风扇转一下就停,感觉像台式机主板...
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
华硕板上K53SV 电源指示灯亮但风扇硬盘都不转
标签: 华硕   阅读全文
主机启动不了,插上电源启动风扇转两下就停了
电脑主机启动不了,插上电源启动cpu风扇和电源风扇转一下就停了。再次按开机按钮没反应,需要拔掉电源等一会启动还是转一下就不动了!视频在附件里,大佬们帮忙...
标签: cpu   掉电   阅读全文
EA40-BM宏碁现在按电源键风扇转,不亮机,可强制关机
现在按电源键有反应了,风扇开始转,指示灯亮了,但无显示,按键无反应,外接VGA无显示,长按电源键可以强制关机,风扇停,指示灯灭,肉眼板无问题,求助从哪...
标签: 158   222   阅读全文
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1316黑屏电源板是有供电给驱动板但风扇不转请问...
可能存在什么问题
标签: 黑屏   阅读全文
ATX开关电源(电脑电源)风扇转一下就停这样的故障...
ATX开关电源(电脑电源),启动,风扇转一下就停这样的故障应该怎么修呢?维修思路是怎样的呢?这样故障的电源很普遍,但我一个也没有修好过,很苦恼!有能帮忙...
标签: 维修   阅读全文
技嘉ga-h61m-s2-b3主板不装cpu是不是电源风扇转一下就...
这是不是正常现象,没cpu测试,不插cpu四针电源头,是转一下就停不动了,插上四针就转一下就停反复这样循环。内存已经装了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
标签: cpu   阅读全文
这电脑电源风扇转一下就停,大概是哪的问题呢?
本帖最后由 电源维修吕 于 2019-5-25 18:01 编辑 18385331838534 ...这电脑电源风扇转一下就停,大概是哪的问题呢?
标签: 维修   阅读全文
A1466接电源风扇狂转
A1466接电源风扇狂转
A1466接电源风扇狂转。触摸板、键盘、电源小版线、风扇都换过,还是不行。目前没有装电池,和电池有关吗?
标签: 触摸板   阅读全文
V480关机后电源灯不灭、风扇转的维修案例
客户送修一台V480笔记本关机后,电源指示灯亮,风扇转。PE下测试关机正常,重装系统刷BIOS无效,替换硬盘,内存,以及开关无效,最小化测试故障依旧,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
H61 ver:4.0 主板CPU不上电,拔掉CPU电源 风扇可以转
标签: cpu   阅读全文
关机后风扇和电源继续转
关机后风扇和电源继续转
开机进系统正常,关机后诊断卡还在05。这是咋回事!1766561
标签: window   阅读全文
R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇狂转
M17X-R2 在不开机的情况下 只要插电源或者用电池风扇狂转,正常开机关机了风扇也不会停,这种是什么问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
E1-431 扦电源开机有显 电池开机不显风扇狂转
待机电流偏大 待机时集显有供电0.35伏 换PQ51OK
标签: 风扇狂转   阅读全文
