当前专题: 电源风扇转一下
电源风扇不转 但是电源正常工作-
电源风扇不转 但是电源正常工作-
手上有个酷冷的500W电源 正常工作 但是时间长了机器就会重启 拆了后发现风扇不转 把风扇拆了 接到12V电源上有反应!风扇是好的!测接风扇的两根线 无12V电压输出...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
杂牌静音电源爆13007,维修后变成风扇转一下就停!
再次通电还是正常 加20W负载也正常(没有再闻到烟味)再加上一个20W灯杯 立即熄灭 断电重启 则变成一通电 风扇转一下就停 用机械万用表检测 12v 5v 3.3v 都是 ...
标签: 130   阅读全文
关机后,电源仍在工作,指示灯亮、风扇仍也在转(已经...
一台比较老的机子(在主板上没有找到其型号),装的是XP,关机后,电源指示灯(绿灯)仍然亮着,CPU的风扇仍然在转动(不过比开机状态下转动明显变慢了),这时...
标签: cpu   阅读全文
杂牌电源触发后风扇转一下即停
杂牌电源触发后风扇转一下即停
一杂牌电源,短接绿线后风扇转一下即停,输出端没有短路,下一步应该怎么修,请各位大侠支招,在线等。
标签: 电源   阅读全文
一插电源,电源风扇就转
一插电源,电源风扇就转
DELL服务器电源,型号NPS-420ABE。接不接主板,一插电源,电源风扇都转。正常吗
标签: 主板   DELL   阅读全文
(已解决)长城ATX-350P4电源接主板开机风扇转下就停...
问下各位师傅,一款长城ATX-350P4电源在换好鼓包电容后开不了机,主要是电源风扇坏后在辅助电源有个1000uf16V的电容鼓包,其他地方无明显电容鼓包和烧坏痕迹。...
标签: 开不了机   阅读全文
风扇转一下就停电源维修一例
风扇转一下就停电源维修一例
昨天维修一只杂牌电源,测试时主板风扇转一下就停。以为电源输出级有短路。想当然先换输出级电容,主要是换12V和5V的。换好后,测试,主板跑码,认为已弄好。...
标签: 维修   阅读全文
金河田电源风扇一转就停
金河田电源风扇一转就停
一台老式金河田电源,开机瞬间电源风扇一转就停,各路电压正常,不知是什么原因,请各位高手指教!
标签: 原因   阅读全文
求助老师:电源接硬盘后就保护,风扇转动一下就不转了...
但只要一接光驱电源线或硬盘电源线,电源风扇转动一下就不动了。(偶尔也能开机一次,但下次电源又不能开了)不知道电源是哪里出了毛病,请求老师解决。谢谢各位...
标签: 硬盘   阅读全文
一个金河田电源风扇转一下就不转了
一个金河田电源风扇转一下就不转了
今天收到一个金河田电源,有绿色5V紫色5V但短接却风扇转一下就不转了,里面没有爆电容,也没有发现明显的问题,请问怎么修?
标签: 电源   阅读全文
达硕 ATX-308WB&P4电源风扇转一下就停
ATX-308WB&P4电源风扇转一下就停,主芯片7500,一个8脚芯片APW1681的5,6脚接地,把5,6,脚吸空测是芯片接地,是这个芯片坏了么,找不到这个芯片和资料,有能代...
标签: 芯片   阅读全文
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了,电源没问题,求维修思路
标签: 维修   阅读全文
为什么接通电源后。CPU风扇会自己转起来的
求救中。
标签: cpu   阅读全文
请教症状:电源灯亮,风扇无转,屏无显
请教症状:电源灯亮,风扇无转,屏无显
开机后,全部灯都亮一下,然后就只有电源灯常亮了,风扇无转,屏无显示,请教这一般是什么问题居多。谢谢
标签: 电源   阅读全文
台电DELL电源风扇转下就停了什么问题呢?
电源转下就停了,拆开电源没发现什么烧的痕迹,还有电容是都是完好的,请大家帮忙看看什么问题,就是本人外出几天回来电脑没用就这样了。手机拍的自己拆的样子,...
标签: 手机   阅读全文
长城电源ATX-300P4-PFC风扇转一下就停!
长城电源ATX-300P4-PFC,短接绿线和黑线,风扇转一下就停了。把LM339第4脚拆开,再短接绿线和黑线,输出12V,3.3V,5V都正常。LM339第4脚是保护脚吧?如果是说明...
标签: 求助   阅读全文
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,所有的接线都拨了,只留了电源线,(注电脑出然死机,重...
标签: 电脑   阅读全文
主板插上辅助电源风扇不转
主板插上辅助电源风扇不转
一块英特尔845主板,只插20针CPU风扇能转,但主板不能启动,插上4针辅助电源开机没反应,有时风扇转一下就停了
标签: 电源风扇不转   阅读全文
联想电源(后面带12V)风扇转一下就停了/
联想电源(后面带12V)风扇转一下就停了,我修过其他电源一般都是输出二极管坏了,这个都测过没问题。
标签: 求助   联想   阅读全文
技嘉8I845GVM-RZ小板插电源风扇就转
技嘉8I845GVM-RZ小板插电源风扇就转不启动,诊断卡C0,只插20针也是一样(4针不插),曾经修过一次,换过I/O与北桥之间的Q27,现在的型号D501AK,另外Q33为APL...
标签: 技嘉   阅读全文
