查看: 14999|回复: 12
为什么接通电源后。CPU风扇会自己转起来的
发表于 2009-8-29 21:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-8-29 22:04:52 | 只看该作者 �
是不是自动触发上电了但不显示;或者是待机电压供电的。有的机子就是这样的,我的一台IBM主机就是通电后自己先转一下。
发表于 2009-8-29 22:11:23 | 只看该作者 �
我接修过一台,确实,插上电源风扇就转,换新电源后正常。拆开电源盒发现电源滤波电容有一个鼓泡,容量是250v,220uf,换新后,重新换回,插上电源,风扇不再转动,按下电源开关,风扇立马转动,显示一切正常,运转2个小时,没问题,证明已修好。
发表于 2009-8-29 22:21:44 | 只看该作者 �
有的板自动上电是正常的,像INTEL原装的,还有华擎的等等,只要能开机能关机就OK
发表于 2009-8-29 22:24:47 | 只看该作者 �
开机I/O芯片有问题~加焊后可解决
发表于 2009-8-30 00:30:28 | 只看该作者 �
自己动上电!!修板先要会板子级维修才行!!
发表于 2009-8-30 08:33:56 | 只看该作者 �
4楼正解,如不行查开机电路
发表于 2009-8-30 20:46:27 | 只看该作者 �
.这台是HP的原装主机来的。。小个头的。不知这种现象是正常的吧。。
发表于 2009-8-30 20:54:06 | 只看该作者 �
碰到过CMOS跳冒接到2.3上,一通电风扇就转,但是长按开关也不能关机!将跳冒接到1.2后就开关正常了!
发表于 2009-10-25 10:52:33 | 只看该作者 �
主板POWER选项设置一下,
发表于 2009-10-25 11:14:44 | 只看该作者 �
inter系列的会自动加电,属正常现场把/\.
发表于 2009-10-25 11:22:12 | 只看该作者 �
能关机吗?(不是软关是强关那种的)原来能上电风扇自动转ma?现在是能不能显示。如果能亮先换电源试一下,不能亮就修开机电路。
发表于 2009-10-25 11:31:23 | 只看该作者 �
时间是不是格的太久了,我也没看时间,上来就发8月份早就该解决了吧。
