当前专题: 电源风扇转一下
主板灯有亮,短接绿线和黑线电源风扇不转,是不是电源...
家里的电脑突然黑屏,主板灯有亮,但是短接绿线和黑线电源风扇不转,是不是电源坏了?一般是电源哪个部分坏了?请各位大侠指教{:4_81:}
标签: 电源风扇不转   阅读全文
ATX电源绿线有电短接后风扇不转
ATX电源绿线有电短接后风扇不转
ATX电源待机紫线和绿线电压正常,短接绿线和黑线风扇不转,测量其它线没有电,7500 第4角 3.3V 12角15V 14角4.87V.可能那里有故障,新手初学者请高手指教
标签: 电源   阅读全文
联想主机带的航嘉电源,通电风扇不转!
联想主机带的航嘉电源,通电风扇不转!
型号是航嘉HK280-25A,通电风扇不转,拆开后保险管没有损坏,一个电容1000uf10V鼓包,更换之,一个电容2200uf10V鼓包,因无相同,更换了一个2200uf16v的,不带...
标签: 联想   阅读全文
ATX电源风扇不转
ATX电源风扇不转
ATX电源风扇不转,不接负载打阻值,3.3V很小,20左右,绿线紫线接电有5V电压,短接绿黑,风扇不转,测过保险管、开关管、以及开关管旁边的1欧姆色环电阻正常,...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
460-PCAP-A3电源用着用着坏了,上电,风扇转一下就停,...
酷冷至尊电源 型号RS-460-PCAP-A3 前一天关机都是好的 第二天开机,上电,风扇转一下就停,再上电再转一下又停 确认是电源问题,挂了负载一样的现象 打开电源,内部没...
标签: 电源   阅读全文
1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。
当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。所有灯都不会亮。当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本不上电源适配器cpu风扇不转,只上...
6228D电源不接负载触发各脚电压正常,且风扇可以缓慢...
航嘉LW-6228D电源不接负载触发各脚电压正常,且风扇可以缓慢的转动;接负载就电压都为零,风扇也不转了。该怎么测呢补充内容(2013-1-22 10:49):哦,还有...
标签: 电源   阅读全文
解决新巨电源触发后风扇一转即停资料
解决新巨电源触发后风扇一转即停资料
电源控制芯片KA3505,触发时检测随pson跳变,Tpson跳变正常,RI过流保护端电压无明显变化,发现PGO无电压,排除芯片自身问题后,差外围解决故障。
标签: 芯片   阅读全文
PFc电源风扇转一两秒就停
PFc电源风扇转一两秒就停
一个模块电源,现故障现象为短接绿黑线,风扇转一下就停,各路输出均有,输出一两秒就变为零,应该是输出保护了。该电源有一小板插在输出线位置,应该是控制电路...
标签: 电源   阅读全文
电源PS_ON接地后,CPU风扇和电源风扇能转,...
一主板,接电源后主板灯不亮,电源PS_ON接地后,CPU风扇和电源风扇能转,主板灯亮,蜂鸣器无声响,显示器无显示。另外,20针电源插头插到主板里,如果第1针这头...
标签: cpu   阅读全文
求助:航嘉多核DH6电源插电风扇会转几圈然后自己停下来
就是一个裸电源,插上220V市电的时候,风扇会转几圈,然后停下来.特意监测了一下,当插上220V插头的瞬间,+12V瞬间跳变到2V左右,+5V也有一点点的输出,不到一秒就消失...
标签: 主板   求助   阅读全文
按开关显卡、电源、CPU风扇一起转完停,停完转的大家...
问一下这种故障怎么处理,一般是由什么引起的,INTEL主机,从风扇看出来的,加上电,按开关先转几秒,然后停下来,几秒后又接着转,反复...
标签: cpu   显卡   阅读全文
长城ATX-250电源风扇转一下就停维修
今天拿到一块长城ATX-250S电源,通电风扇转一下即停。测量辅助电源正常有紫5V、绿色3V,正常。通电测量7500 4脚电压从1点几伏上升到3.7伏多,说明...
标签: 维修   阅读全文
航嘉电源现在是短接风扇转,但接到主板上开主机没反,...
我就是想问一下如果跟5VSB有关,我发现紫线旁的一个电容鼓了一点,什么事都是先想后做,如果真的和这个有关 那我就换了,难到5VSB不稳定,要不是这个电容的事我...
标签: 维修   阅读全文
电源空载输出都正常 上机风扇转一下就不启动了
电源空载输出都正常 上机风扇转一下就不动了 貌似是保护了 我把输出电容都换了还是一样补充内容(2012-9-30 20:34):主板换了几块都是同样的症状...
标签: 主板   阅读全文
救命啊 DELL330主板 插电源 黄灯 风扇一直转
标签: 主板   DELL   阅读全文
笔记本关不了机,风扇狂转,电源灯亮起,屏幕黑起
戴尔笔记本装系统后,遇到笔记本关不了机,风扇狂转,电源灯亮起,屏幕黑起。求啥原因。
航嘉冷钻1.3版电源有5VSB,绿线4.6V,短接无电压输出...
短接7500四脚倒地,能启动,不敢短接太久,碰一下风扇就转一下。补充内容(2012-9-23 16:02): 娘的这个电源有时候短接黑绿线有嘶嘶声,有时候又没有。...
标签: 130   阅读全文
电源有5V风扇不转无其它电压输出
电源有5V风扇不转无其它电压输出
最近修了几个电源有的电容鼓包或一些有路可查的电源,那就好了,可现在还剩几个有5V有一个风扇转几秒就停,还有几个有5V风扇不转,请哪位师兄给讲一下维修思路!
标签: 维修   阅读全文
