当前专题: 风扇转一下
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动...关机后风扇常转。
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动上电,能正常进系统,关机后风扇常转。
标签: 自动上电   阅读全文
A1466风扇狂转维修
A1466风扇狂转维修
本帖最后由 飞星逐月 于 2021-10-8...总结:J4800接口底部腐蚀导致的SMBUS_SMC_3_SCL和SMBUS_SMC_3_SDA信号异常,才会风扇狂转,自检的时候报错PFM006和PPN001
标签: 不开机   阅读全文
精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 ...
本帖最后由 liuxing8220 于 2021-10-6 14:12 编辑...2098545精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 bios 下载 亲测好用
标签: BIOS   通病   阅读全文
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!
DELL7560插风扇不转,插上风扇就经常不能触发!客户送过来时是在家里清灰造成不开机,拆开一些键盘或者其它排线,有时能开机,装好或者碰动就不能开机了,反复试,发现...
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
surface pro4更换EC后风扇不转了
如题,surface pro4更换EC后风扇不转了,都跑到80度一点动静没有,更换前是转的,小白讨教是哪里的问题。
标签: surface pro4   阅读全文
技嘉1070跑分低,风扇不转
技嘉1070跑分低,风扇不转
而且全程风扇都不转 以为BIOS不对 于是从淘宝买了一个刷上还是一样 有GPU-Z图,请显卡维修大神看看是啥问题 型号GV-N1070WF2OC-8GD 显卡型号贴纸有点模糊,但是...
标签: 130   阅读全文
联想 CIH61MI V1.1 不显示风扇猛转 随机重启 无CPU...
上述故障现象都好使,故障根源是IO芯片的5V电压检测失败。上拉电阻变大,15K欧姆换了就好。当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-H61M-DS2REV4.0主板风扇转一下就停维修一例
REV4.0开机风扇转一下就停,多次刷主、副bios无果。遂参考一些资料查U1(LM324),5脚触发开机瞬间无高电位,顺5脚连接三极管查到两个个W1P44(U1左边,共有3个W...
标签: 微信   阅读全文
技嘉B85通电电源风扇转下,然后保护。拔掉才能再次...
这种电源风扇转停且不能再次触发要拔掉的,多半主板有短路。我一般喜欢测电源接口,橙,黄,红的对地阻值。如果都高于100.我就算正常,没有明显锻路。那我就去测...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉b75m d3v,开机加载快要进入系统时,风扇狂转,就...
在这个界面就没事,如果加载快要进入系统就停止,不知道,什么问题,南桥附近两个三极管都拆装货,图4是cpu附近的三极管和场馆。测电压都没有3v.,老哥给个思路 ...
标签: 自动重启   阅读全文
惠普431风扇狂转,25秒掉电
惠普431风扇狂转,25秒掉电
看论坛里有老哥拆个电阻(r1503)好了,尝试一下,果然好使!就是想不明白,显卡供电的电压反馈电阻可以拆吗?原贴[url=...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
驰铭CM-H61-LA5 CPU风扇转,点不亮。
一片驰铭CM-H61-LA5主板,故障现象为CPU风扇转,点不亮。测内存电压0.45V,内存芯片是UP1542S,工作电压正常,周围元件未见异常,用8120A代换不能解决,测量内存...
标签: 158   214   阅读全文
笔记本电脑更换显卡,屏幕不显示,风扇正常转
显卡型号必须一个字不能差吗?我更换的显卡字不完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号不一样原因吗?...
主板插电风扇就转
主板插电风扇就转
主板插电风扇就转,能够正常开关机,关机后风扇不会转,但是拔掉电,在插电风扇又转。20913772091376插电的话S3#不是低电平...
标签: 214   阅读全文
X570ZD 换EC后 风扇狂转不开机
X570ZD 换EC后 风扇狂转不开机
机器是ASUS YX570Z的,板子板号是X570ZD ...就成了风扇狂转,不开机,刷了原厂的BIOS还是一样,我看论坛有好几个跟我一样的情况,有没有人解决的,分享一下,谢谢
标签: 不开机   阅读全文
技嘉1080TI,重新启动,或者跑分就黑屏,风扇狂转
黑屏后量核心供电,还有显存供电,和1V供电,都消失了,这个显卡应该是先出核心供电电压,在出1V,和显存供电的吧,所以就先查显卡的核心供电芯片,发现图中的40...
标签: 芯片   阅读全文
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
主板通电后风扇转下就掉电反复重启 cpu供电不接就主板通电没问题。在网上看了下又说短路的,检查的时候发现一个贴片电阻阻值1K,电阻是在路测量的,是否有问题?...
标签: cpu   阅读全文
梅捷sy-h81n 开机风扇循环转停 刷bios后ok
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想m3310开机风扇一直狂转,
联想m3310开机风扇一直狂转,
联想m3310开机风扇一直狂转,诊断卡代码34,换了电源内存还是不行准备刷bios,测量电池居然只有0.3v。换了颗新电池试了一下居然开机了。2087985[/attach...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
