当前专题: 屏一闪一闪
求助一台七喜 开机一切正常就是有点闪屏 问题在哪?
求助一台七喜 开机一切正常就是有点闪屏,请问这个现象 如何处理?七喜KW40 时不时闪一下 不是黑屏,隔4-5秒这样就闪一下
标签: 闪屏   阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
请问大家,笔记本屏幕亮度调到最低的时候闪的厉害,调到最高的时候,就闪的不明显了,请问是哪里引起的啊?谢谢!
DELL型号E173FPb开机屏一闪一灭
屏一闪一灭的同时,伴随有轻微而又细小的响声,滴,滴,一响,一灭。如此重复 如果断开驱动板,则故障消失 测驱动板5V不正常,3V不正常。屏一闪一灭的同时,电压...
标签: DELL   阅读全文
LCD屏在作用当中会一闪一闪几秒钟
LCD屏在作用当中会一闪一闪几秒钟
这块主驱动板主芯片RTD2023L,SM5964,故障为在使用当中经常会出现一闪屏灭,指示灯由绿色变为黄色。有时使用几个小时都没有问题,有时一开机就会出现几次。我查...
标签: 闪屏   阅读全文
三星 152X屏一闪一灭求助
三星 152X屏一闪一灭求助
故障为屏一闪一灭,初步怀疑为高压板问题,于是更换通用高压板后故障还是依旧,郁闷!在网上搜了一下,大多说为驱动板上面的MCU问题,可是手头上并没有这种MCU,...
标签: 三星   阅读全文
分辨率不对会不会引起屏闪请大侠们指点一二,
二极管不对,后来又换了原型号的二极管,接上电脑还是一样,我并了一个一稳压电源的24V,屏就不闪了,原来还是电源板不行,但我换了电源板上所有电容上的电容...
标签: 液晶显示器   阅读全文
修飞利浦17“液晶屏闪一列
修飞利浦17“液晶屏闪一列
本帖最后由 至今难忘 于 2010-3-21 14:27 编辑别的论坛转载的一个帖子。
阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
我一台acer AL1706的显示器,接上主机后有显示,但一闪一闪的
标签: 显示器   ACER   阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
hpCQ45笔记本今天一开机不知道怎么搞的,屏幕一闪一闪的,是屏坏了吗,只能换屏吗,还有一插上USB接口的话机子就马上重启,插其他三个不会重启,真是多事啊
新手问题就是多,还是清化同方9L80D,我换了...现在闪屏
换完驱动板后,查12V输入电压只有10-11V,是不是我哪接错了呀,
标签: 闪屏   阅读全文
一台杂牌19宽屏,开机指示灯一闪一闪的
一台杂牌19宽屏,开机指示灯一闪一闪的
如题:一台杂牌19宽屏显示器,开机后指示灯一闪一闪的。我把电源一体板,换成通用的高压板后也是这样 的。应该是没有信号造成的。可是不知道该如何测量 驱动板了...
标签: 显示器   阅读全文
一台棘手LG液晶显示器!...设置分辨率·屏闪
LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·设置为22寸标准后。几乎不闪。请高人指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台LG液晶故障为屏闪。
一台LG液晶故障为屏闪。
今天遇见一个LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·设置为22寸标准后。几乎不闪。请问大师,这是什么问题?
标签: 桌面   阅读全文
一大水牛17液晶就信号线闪屏
一大水牛17液晶就信号线闪屏
但是一接上VGA数据线屏幕就一直一黑一亮的闪。12V电压跳变 我改了高压条还是闪。但是我直接用测试灯管的工具让灯管常亮。这样接信号线。能够正常显示。感觉是...
标签: 闪屏   阅读全文
三星931BW显示器开机一个小时后屏幕一闪一闪
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
标签: 三星   阅读全文
三星T190几秒一闪屏故障如何彻底解决?
最近我遇到些怪问题:有好几个三星T190刚到一年左右就出现闪屏现象,经询问客户和自己检测发现是按键导致的。暂时都把按键摘了,单接触摸开关。它的按键分两部分...
标签: 闪屏   阅读全文
组装屏开机一闪一闪点不亮?
组装屏开机一闪一闪点不亮?
组装屏开机一闪一闪的,信号灯也是一红一蓝的(蓝时可以显示一下,不到一秒。并能看到图像)。请问是啥问题呢?
标签: 点不亮   阅读全文
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示。是不是驱动板坏了啊。有修过的给点思路,谢谢!
标签: 驱动   屏幕   阅读全文
长城液晶(屏幕一闪一闪的)
长城液晶(屏幕一闪一闪的)
然后通电,亮了画面正常,可是正常十几秒钟就出现一闪一闪的,还闻到一些臭味。我仿佛检查两片电路板,上面的原件温度基本正常,外观也正常。哪位大哥帮忙判断...
杂牌液晶,屏一闪一闪(象关机后又马上开机)
昨天接到一台杂牌液晶,屏一闪一闪(象关机后又马上开机),不闪时可以正常使用.\ 因为拼装,直接就换了个一模一样的高压条,换上后一样,估计是按键问题,...
标签: 主板   阅读全文
