查看: 16178|回复: 7
三星T190几秒一闪屏故障如何彻底解决?
发表于 2010-1-31 15:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!
最近我遇到些怪问题:有好几个三星T190刚到一年左右就出现闪屏现象,经询问客户和自己检测发现是按键导致的。暂时都把按键摘了,单接触摸开关。
它的按键分两部分:1.触摸电源开关模块(包括一个触摸开关和触摸按键控制IC和4口连其他按键的插座)
                  2.其他按键(主要是机械按键和电阻分压式的编码开关)
这几台T190都是拆掉2后好了,不闪屏了。先研究1,由于找不到该芯片的PDF,只好退而求其次研究2,画了电路图,发现就是个电阻串联分压的电路,分压点不同就是不同的按键编码了,开关接在各电阻相连处,开关常开,闭合后对地短路,此外有三个稳压二极管,估计起保护作用吧,量这三个ZD、开关和分压电阻都正常。所以怀疑是1上的可编程IC有问题。在网上只能有新闻类的消息说三星和XXX触摸按键芯片公司合作事宜....xxx芯片为可编程xxx的,看到这里估计芯片的问题了。不知道有没有遇到类似问题的朋友,这么彻底解决这个问题?
发表于 2010-1-31 22:19:56 | 只看该作者 �
我昨天修到一台,和你所说的问题一样,其实闪屏就是在切换VGA和DVI,我换掉2上面的5个按键就好了,只是按键漏电
发表于 2010-2-1 11:33:53 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子
我测试了每个按键都是无穷大
发表于 2010-2-3 07:30:32 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况,换到2上面的按键就好了。
发表于 2010-2-3 13:08:32 | 只看该作者 �
4# 凯悦液晶维修
客户着急拿走了,下次都换了吧,这次主要是没妞换。
发表于 2010-2-3 15:02:13 | 只看该作者 �
这样的问题还真没遇到过
发表于 2010-2-3 22:08:19 | 只看该作者 �
按键漏电用万用表是量不出来的,要上电量电压才量的出来
发表于 2010-2-9 17:45:02 | 只看该作者 �
这个开关漏电要用机械表的x10k档才能测出。不过测不测无所谓,直接全部换掉斩草除根。
