当前专题: 屏一闪一闪
KTV点歌触摸屏一闪一灭
KTV点歌触摸屏一闪一灭
做电脑普通屏使用显示正常,连机顶盒就一闪一灭显示不正常,是不是频率不对,但有调不了频率.这种屏能更换通用驱动板吗.刷普通的驱动程序,求教知道的人指点....
标签: 电脑   阅读全文
R400开机屏幕一闪一闪,伴随阵阵滴滴地报警声。...
如题 {:4_81:}好人一生平安
标签: 屏幕   阅读全文
康柏20寸宽屏,指示灯一闪一闪
康柏20寸宽屏,指示灯一闪一闪
compag 康柏 S2021a 宽屏 Model NO:M200...插上屏线黑屏,指示灯是绿色一闪一闪的 这个电源板上是5v 和3.3v供电到驱动板上的,目测没有明显故障 请高手指点,谢谢先
标签: 黑屏   阅读全文
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,一 三灯闪,修过这...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,修过这个机器的朋友帮帮忙?...三灯闪,二灯常亮,做过北桥,给屏上的供电加上过电压还是不显示,也不是暗屏,希望大家帮帮忙,
标签: 内屏不显   阅读全文
经典的液晶显示器电源维修一例。...屏闪。
今天接修一台19寸联想液晶显示器,闪屏。电源啸叫。测12v输出为6V左右波动。一般遇到这现象的都会把电容换一个变。包括300v大电容。但是电源板电容外观无任何...
标签: 闪屏   阅读全文
X200开机出现LOGO时就一闪一闪的(不是屏故障)
X200笔记本,开机出现LOGO时就开始一闪一闪的(背光有和无),拆开B壳测高压条开启信号,发现电压不稳,不接高压条电压OK,且很稳定,购一高压条换上,晕倒,...
标签: 闪屏   阅读全文
G470一看电影屏闪
G470一看电影屏闪
G470原先进水不亮。修复后进系统不看电影,打游戏一切正常,一看电影屏就闪。解决办法。官网下载原装驱动。
标签: 解决办法   阅读全文
屏幕一闪即灭
屏幕一闪即灭
今天接了一台显示器,开机一闪即灭,拆机外接灯管同样是一闪即灭。取出电源板发现电源输出的滤波电容鼓包,更换之后故障依旧,在观察又发现高压电容烧糊,更换...
标签: 芯片   维修   维修工程师   阅读全文
一Hans.G22寸液晶显示器,开机5~10分钟出现屏闪
开机5~10分钟闪屏,关下液晶后再开又可以显示,但过5~10分钟又闪屏。这个闪屏不是黑屏,是图像出现闪动,无法看清不能使用。对一些可以加焊的地方都进行了加焊后...
标签: 闪屏   阅读全文
用一段时间屏闪故障已解决
用一段时间屏闪故障已解决
上次发帖请教显示器通电用一小时左右开始屏闪,然后越来越频繁。闪屏是屏幕不会黑,带有竖的条纹,更换电容还是同样故障。排除灯管问题。今天到了定的通用版,...
标签: 闪屏   阅读全文
一19 屏LM 的通电后都是彩色坚条!一闪一闪的
一闪一闪的 屏坏的可能大吗!很多!没有正常的图形显示来,是黑色背景加彩色竖条!飞利普的!补充内容(2012-5-27 13:49): 最后点屏试了是屏的问题了,...
标签: 屏坏   阅读全文
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台显示器机开屏闪。高压换了。还是一样。求谁知道是那里的问题哦。
标签: 显示器   阅读全文
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
处理过程简单说了,拿来后用点屏工具点屏,发现是屏的问题,求屏上查什么地方?补充内容(2012-5-4 08:05):补充一下,我开始也以为是灯管的事,换了两次...
标签: 闪屏   阅读全文
HP液晶屏幕一闪一闪的?
HP液晶屏幕一闪一闪的?
如题,一台HP液晶开机后屏幕能正常显示内容,但就是一闪一闪的,不知是什么问题,求解?
标签: 问题   屏幕   阅读全文
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
不知道大家发现没有 很多时候改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的 不管是什么牌子的显示器 有时候都会有一些轻微的抖屏现象,不知道大家都是怎么解决的
标签: 显示器   阅读全文
怪修屏一闪一闪
怪修屏一闪一闪
现象是外接显示器一闪就亮。这回我知道,我碰到铁板了,不是那么简单。这板是集成的,北桥加焊。还没有好,头疼中。裸机点一下,用手摸摸芯片,摸到cpu供电芯片...
一台U450的屏闪,换屏,做显卡,依旧闪
一台U450的屏闪,换屏,做显卡,依旧闪,搞了很多天,现在还是不知道什么问题,请叫大侠们,给点思路,谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
今天收到一个屏闪的问题,不知道有朋友遇到过没
1535,ATI3450的显卡,开机DELL图标不显示,只出现背光,屏上有电压,不出现白屏,到滚动条那里也是一样,走到箭头的时候出现画面,但是是一闪一闪的,无从下手,BIOS重刷...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
CQ40装不上系统,搞好后闪屏了,一看是LP141WX3,大家...
今天倒霉死了,接了个CQ40装不上系统,拆机搞好后,装上后任务栏附近有很...再说屏闪肯定也不是我拆机的问题,这下该怎么办啊?难道辛辛苦苦修个本子还得赔个新屏?
标签: 闪屏   阅读全文
修复长城GWL980 LED闪屏一例
修复长城GWL980 LED闪屏一例
LED背光的液晶显示器,故障为屏背光不停地闪时亮时暗。感觉好像电压不够拉不起来。由于是第一次接触LED背光的液晶屏,心里没底,于是拆开外壳,可以看到里面有...
标签: 闪屏   阅读全文
